Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Установка 12 метрового телескопа.
  1. #41
    Цитата Сообщение от rz3gu
    А я думал, что фирменная RM из стали... На фотках у них явно не 4 мм стенка. Да и толщина площадки не похожа на Д16.
    RM-50 действительно вся конструкция стальная. Не знаю почему, но я подумал про трубу, для крепления траверсы, про неё и написал. А сама эта штука стальная, труба Ф 51мм, как я уже писал, эта труба свободно входит в последнее колено телескопа. У меня на RM стоит G-1000DXA, GS-050 опорный подшипник. Кстати сижу чиню пульт от поворотки, после грозы перестало всё крутится. В пульте сильно греетсся стабилизатор 7808А на 8в.
    Труба ки 51мм с мелочью, я когда померял, мне плохо стало, телескоп был уже на чердаке и примерить RM-ку можно было толькос крыши. Но всё обошлось, в телескоп от Р-140 входит и выходит без труда.
    Юрий
  2. #42
    LP-16
    326
    R3GU
    Коллеги! Подскажите, у кого и как сделан верхний ярус оттяжек?
    На какое расстояние разбивается трос изоляторами?
  3. #43
    Что хочу сказать - от РМ-50 отказался по причине того, что он стальной, а колено - дюралевое. При том, что верхний ярус растяжек крепится за маааленькую (относительно) площадку РМ-50, получается нехилый рычаг и во время ветра антенну телепает ну очень солидно: плюс-минус 30 градусов. Можно меньше, но трос верхнего яруса натянуть нужно очень сильно - это дополнительная нагрузка на тросы телескопа. Вопросов нет - РМ-50 для того и предназначен, чтоб свободно вращаться внутри телескопа (верхнего колена), но по вышеуказанной причине трения металла о верхнее колено изнутри я не согласился с таким износом последнего. Ну и цена его тоже не внушала оптимизма...
    Конечно, я рассказал самые печальные последствия, возможно что большинство до них и не доживет (ну типа недолго стоять будет сия конструкция).
    Мой конструктив верхнего звена, который еще не выкладывал, но отдельным радиолюбителям показывал во вложении. Смысл в том, что на самодельном поворотном клэмпе приваривается штанга, за которую и крепится верхний ярус оттяжек - антенна стоит как вкопанная даже при относительно ураганных ветрах и проблем со скручиванием также не наступает при более низкой нагрузке на тросы телескопа. Ну и стоимость сего решения раз в 10 ниже, т.к. флакон водки за все это изготовление можно купить до 200р)))
    Извиняюсь за чертеж - рисовал ну очень срочно и для человека понимающего, поэтому вот так.
    Оттяжки делал полностью сам. Покупал 5мм оцинкованный трос (много) и бил орехами 40х28мм. Нижний ярус пополам, а у среднего и верхнего прогрессивно - чем ближе к мачте, тем чаще - минимальные отрезки составляют 1.5м (для телескопа с ВЧ трайбендером), на втором телескопе с антенной на 40м отрезки, конечно, длиннее. Заделка троса через коуш штатными держателями под этот трос - не менее 2 шт на соединение.
    Плиту варил из листа толщиной 15мм размером 500х500мм-два этажа с расстоянием 7см. В центре верхнего - отверстие размером 48х48мм.
    СтоИт на крыше с рубероидом.
    А - вот что. На своем клэмпе, который сейчас под антенной на 40 (он помощнее и побольше, чем тот, который на фото) я делал отверстия и за него крепил верхний ярус оттяжек - типа получилось как будто если бы за планку РМ-50 - размеры те же. Так вот после этого и вынужден был доработать конструкцию, т.к. амплитуда мотания антенны напрягала. Как телескоп не свернуло - не понимаю. Сейчас не вздрагиваю.
    И, кстати, возможно, есть шанс пролететь с rm-50, т.к. телескопы бывают разные - у меня их два похожих и одинаковых высотой, но один тяжелее и мощнее другого на 30кГ - у него и колено сверху больше. Который от Р140 послабже.
ID:	36278   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  4. #44
ID:	36281   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36283   Нажмите на изображение для увеличения.
    73!
  5. #45
    LP-16
    326
    R3GU
    То: Буратино
    Спасибо! В принципе понятно.
  6. #46
    Аватар для UA9UBA
    Кузбасс
    UA9UBA
    Подскажите кто нибудь, пожалуйста.
    Имею мачту телескопическую 12 метров, 7 колен. Сейчас занимаюсь ее подготовкой к установке.
    Внутри верхнего колена обнаружил вставку под меньший диаметр с прорезями поперек. Это заводская конструкция или самодельщина?
    Каким образом ее добыть оттуда?
  7. #47
    Цитата Сообщение от RA4HJW Посмотреть сообщение
    Крыша плоская, поэтому я себе сварил по подобию этого http://ant-depot.com/gallery/ad-335_rn4ca.html
    Такой просторной крыше от всяких кабельных интернетов и ТВ мона позавидовать!
    Качественно и по уму!
  8. #48
    Аватар для ra3dfk
    д Никулино М О
    16
    ra3dfk
    Можно ли поменять оборванный трос самому или это не реально? Досталась мачта бесплатно ......
  9. #49
    А как решается проблема . Стыковка мачты-дюраль... с RM-стальной ?
    Если чревато последствиями контакт дюраль-сталь Почему же производитель RM делает из стали ? Что-то здесь не так.
    Добавлено через 54 минут(ы):
    Прочитал.
    Через фторопласт.
    Последний раз редактировалось UA3RGF; 13.01.2011 в 21:45.
  10. #50
    Аватар для UA3XDS
    Калуга
    1,092
    RX3XX
    У себя менял дважды (на двух разных телескопах). Вообще без проблем. Ищите 12 метров свободного пространства на земле, я делал прямо на крыше. Нужно все вытащить из нижнего стакана. Мне пришлось развернуть мачту горизонтально, раскрутить станок, поменять трос с фиксацией медной трубкой (хомутики мешаются), и потом собрать мачту так же горизонтально. Часа 2 делов. Родной трос вроде 5 мм, в магазине его не оказалось, поставил 6 или даже 7. Т.е. еще прочнее механизм стал. На одной из мачт вандалы снова зажевали тросик, но пока половина нитей жива, я не парюсь. Мачта держит веревки, нагрузки никакой.
    Сергей.
  1. Универсальный шумоподавитель NEDSP1061
    от Larry в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 11:30
  2. РЕТРАНСЛЯТОР 75-МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
    от rw4hfn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:59
  3. Глушак в CW/Digi участке 80 метрового бенда
    от RA4UIR в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 19:19
  4. Установка армейского телескопа
    от NickG в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 22:39
  5. Установка 2В9
    от RD4HR в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 05:39
