Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Установка 12 метрового телескопа.
    LP-16
    325
    R3GU
    Достался по случаю телескоп :
    6 колен, нижнее 110, верхнее 50, лебедка. В сложенном состоянии 2.6 м. Судя по всему от P 140. Два яруса растяжек. Нижнее колено и четвертое.
    Цель - установнка или спайдера или квадратов. Пока не решил.
    Т.к. никогда вблизи не видел как эта штука устанавливается, то вопросы такие:
    1. Кто и как закрепляет пятку?
    2. Сколько нужно тросса для верхнего яруса? Или равнозначный вопрос: на каком мин расстоянии вбиваются в землю колы для крепления
    верхнего яруса.
    На сайте р-квада видел расчет. Но я так понял, что это растяжки для крепления RM 50.
    Вот документация на интересующий Вас предмет: http://87.225.43.62/%D0%90%D0%BD%D1%...1%82%D0%B0.doc
    Андрей
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    Если пятки нет, то выход простой- старый штампованый диск от легковушки, лучше от Москвича, там дырка посередине больше. :-)
    Ставил на крышу пятиэтажного дома. Крыша слегка наклонная. поэтому пишлось помудрить с "пяткой"- два швеллера в основании, к ним приварена плита, к ней на завесах крепилась еще одна плита с приваренным куском трубы диаметром чуть больше нижнего колена и отверстием для стока воды. Устанавливалось по уровню. Три шпильки с ушами для крепления растяжек под 120 градусов, расстояние от пятки- из расчета ширины крыши 11 метров. Первый ярус растяжек из толстой проволоки с устройствами для натяжения. Второй ярус растяжек крепился к этим же шпилькам. На верхнем колене располагалась поперечная мачта 8 метров с треугольниками и крепилась труба длиной 6 м.На макушке- IV на 160, 80 и 40 метров. Все ветроустойчиво, простояло без проблем много лет.
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    Крыша плоская, поэтому я себе сварил по подобию этого http://ant-depot.com/gallery/ad-335_rn4ca.html
    LP-16
    325
    R3GU
    Вот про это забыл сказать. Будет стоять на земле. По этому опасаюсь ставить алюминий в железо. По моей практике алюминий сразу, в течении года превращается в пыль.
    Труба подходящего диаметра есть. Длинна 1.2 метра. Сначала была мысль вкопать её. Но вот совместимость...
    LP-16
    325
    R3GU
    Скачал такой. Но с картинками. Там только не понял как пятка крепится. И вообще, что она из себя представляет.
    LP-16
    325
    R3GU
    Вот это уже что-то. Хотя и не крыша, а земля, и стены нет, и вообще
    все не так. Но на то оно и творчество, что бы творчески подходить.
    TKS!
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Хорошо сделано!
    Взял на вооружение.
    Александр.
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    TKS!
    Так с уголка можно сварить всё что угодно. Пофантазируйте. :wink: Сделайте основание , закрепите сверху и снизу телескоп уголком, если переживаете за контакт металла, можно вырезать из покрышки подходящей прокладку, подложить и через неё зажать основание телескопа. Единственное, что нужно к этому внимательно отнестись, что бы не подмять его при усердном обжиме. К примеру - зажать в нижней части и верхней основания, где он не продавится, в случае чего.
  1. Универсальный шумоподавитель NEDSP1061
    от Larry в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 11:30
  2. РЕТРАНСЛЯТОР 75-МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
    от rw4hfn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:59
  3. Глушак в CW/Digi участке 80 метрового бенда
    от RA4UIR в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 19:19
  4. Установка армейского телескопа
    от NickG в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 22:39
  5. Установка 2В9
    от RD4HR в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 05:39
