Очень хоршая тема !
И лучше с платой в лут
Очень хоршая тема !
ты про исходный код программы?
to YO6PIR
конфигурация fuse битов для микроконтроллера ATmega8?
Кто-нибудь еще пробовал прошивку от YO6PIR? Есть вопросы. Тюнер работает с прошивкой от LZ1AWW штатно. Искал КСВ 1,0, если не находил, то проходил весь цикл и выставлял L и C с наименьшим КСВ. С прошивкой от YO6PIR вроде все работает, но Vfwd должно быть не менее 400 единиц, иначе тюнер зацикливается. При настройке на мощности 5 ватт, у меня Vfwd около 200. Датчик КСВ без измерения мощности, на одном кольце. Думаю он не должен влиять особо. В Протеусе этот момент тоже видно. Где мой косяк не пойму. Написал автору прошивки, пока молчит.
Ovidiu (YO6PIR), автор модернизации оперативно ответил, за что ему большое спасибо! Надо делать Датчик КСВ на бинокле, о чем не однократно говорилось на форуме. Будем пробовать...
Спасибо от YO6PIR
..... и, правда, работает...и очень неплохо. PWRmetr, в моей версии, работает, как индикатор ...Причина - китайцы прислали AD8307, совсем не AD8307. В https://www.chipdip.ru/цена космическая. Переделал измерение мощности по Vfwd (показывает входную мощность) , дискретность 5 Ватт, в программе это табличные значения, - измеренное Vfwd с трансивером FT-891. 100 ватт соответствует V fwd = 950 единиц АЦП, на нагрузке 50ом. Программное устранение глюка при Vfwd=Vrew (КСВ максимальное), т.е. стабилитрон по Vrew не нужен. (поставил только защитные диоды по обоим входам АЦП на +5 в и корпус.) При автоматической настройке, критерий останова SWR <=1,02 . Если SWR<=1,02 не найден, то сделав один цикл поиска с C, подключенной ко входу и один цикл...к выходу, тюнер останавливается с установкой C и L на минимальное ксв. При мощности с трансивера более 10 ватт, автоматическая настройка блокируется (берегем контакты реле, т.к. ключа управлением трансивером нет...несущая подается постоянно на время настройки). Катушки без сердечников, на ПВХ трубках .Реле SDR-12VDC. Atmega 8 32 pin. Датчики ксв пробовал и на кольце и на двух кабельных трубках(бинокля нет), с удвоением напряжения ..тандем, вроде, лучше работает, хотя частотная характеристика не очень ( феррит не той системы, что ли) . Поставил тумблер обхода тюнера, а то собственная емкость платы в положении TUNER OFF дает о себе знать. Плата согласователя односторонняя ( у Овидия YO6PIR, сделано более рационально...регист ры и ключи на плате согласователя, проводов тянуть значительно меньше.) Алгоритм работы не быстрый (но мы и не торопимся, не воруем же , один раз настроили и все в памяти), максимальное время полного цикла 1,5 мин. Есть регулируемая задержка на срабатывание реле. Тут как повезет...какое сопротивление антенны, в каком положении реле коммутации С (переключается и в ручную). Идет простой перебор индуктивностей(32 значения) при каждой смене емкости (32 значения). Мой наклонный луч 26 метров на крыше 9 этажки, в низ кабелем 75 ом RG-6 40 метров, тюнер согласовал очень приемлемо, кроме 30 метрового диапазона(1,8), на остальных (1,1-1,5) Настройки запоминаются по диапазонам, ячеек не много. но жить можно. Все бюджетно и ремонтопригодно, кто еще сам паяет, пилит и строгает неплохой вариант. Тема старая, но кто-то мб захочет тряхнуть стариной...прошивка прилагается.
Последний раз редактировалось UA4LCC; 26.04.2021 в 10:11.
Спасибо от YO6PIR
