Страница 85 из 85 ПерваяПервая ... 357582838485
Показано с 841 по 850 из 850
Тема: Автоматический антенный тюнер UR4QBP на ATmega8
  1. #841
    поменял названия файлов в архиве, что бы не путаться в прошивках
  2. #842
    С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!! Для развлечения коллег, снял небольшое видео работы тюнера с выше представленной прошивкой. Ссылка https://youtu.be/xVGJrjPXy7g
  3. Спасибо от R3KBL
  4. #843
    1,678
    Вопрос
    Цитата Сообщение от UA4LCC Посмотреть сообщение
    Начал работать только после замены диодов в датчике КСВ, нескольких конденсаторов SMD и ферритовых колец на нормальные.
    Добрый день! С Новым Годом!
    Вопрос: что было с заводскими кольцами? Поддельные?
  5. #844
    Кольца менял на тюнере N7DDC, который из Китая россыпью приехал. Грелись сильно. Что в них не так, сказать не могу, но видел видео, где товарищ ножом их просто стругал...он тоже менял их. Хотя индуктивность соответствовала количеству витков, видимо материал с большими потерями..
  6. #845
    Вот видео, где он ножичком их...https://www.youtube.com/watch?v=KrM4--pa9G4
  7. #846
    UA4LCC, А почему сравнивается не известно, что с ферритом? Тем более там краска, а на феррите нет. Сравнивать нужно с карбонильным железом. А Китай использует порошковое железо. https://www.chipdip.ru/product/t-26....1.1-k2-dt106-2 От сюда все и вытекает.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 06.01.2022 в 17:04.
  8. Спасибо от UA4LCC
  9. #847
    1,678
    Я повторяю его же ATU-10, купил кольца, но не совпадают величины индуктивностей с указанными в схеме.
    Не поддельные ли, часом?
  10. #848
    Тут прошивка, с возможностью запуска автонастройки только подачей несущей, без нажатия кнопки TUNE, если КСВ будет более 1,3. Несущая до 10 W, если больше - блокировка. Выбор опции кнопкой L-, => Time Relay AUTO. Кнопкой C+,=> * (звездочка). В основное меню кн TUNE. Индикация Lxxx * Cxxx. При включении питания всегда Lxxx - Cxxx, запуск кнопкой TUNE.
  11. #849
    г. Жигулёвск
    103
    RW4HJD
    Это АЛЬСИФЕРОВОЕ кольцо. У меня есть такие и они действительно крошатся. В тр-ре 1к4 работает до 3.5 МГц, выше сильный завал.
  12. Спасибо от UA4LCC
  13. #850
    немного подправил...при установке тюнера под антенной, при запуске настройки по несущей, из-за процессов в кабеле иногда случался останов настройки.
  1. Автоматический антенный тюнер с памятю DL5MGD
    от DeXter Holland в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 11:40
  2. Автоматический тюнер
    от ew2ce в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:15
  3. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
  4. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Gennadij в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:37
  5. "Недискретный" автоматический антенный тюнер
    от RK3DKE в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 19:20
