Страница 1 из 45 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 443
Тема: PA на 2 ГК-71 с бестрансформаторным питанием
    Уважаемые специалисты по PA!
    Прошу Вас поделиться проверенной отработанной схемой усилителя на 2 ГК-71 с бестрансформаторным питание по схеме умножения на 6 - 1800 В.
    Прочитав всю информацию на форумах по усилителям на этой лампе, загорелся желанием сделать такой PA c подачей сигнала в сетку.
    Практически отработанных схем я нашел только две - это контестер Сергея Пасько EX8A c возможностью изготовления на 2 ГК-71 и схема другого усилителя опубликована в журнале Радиоаматор № 8 за 2007г., но оба они с трансформаторным питанием. Хотелось бы иметь проверенную схему именно с бестрансформаторным питанием, а также оптимальные значения подаваемых напряжений смещения и на экранную сетку для такого питания ламп.
    vmv
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Любителей рискующих делать РА с бестрансформаторным питанием, единицы. Поэтому существующие схемы трудно назвать отработанными. Большинство очень предвзято относятся к бестрансформаторному питанию. Я могу предложить только схему умножителя. Так же собираю похожий усилитель, но схемы в него закладываемые, трудно назвать проверенными и отработанными.
    Если Вы всерьез беретесь за это дело, необходим измеритель изоляции. В частности можно сделать что то вроде высоковольтного тестера, здесь есть статья в переводе В. Беседина. Если нет этого прибора, делать проблематично. Я знаю о чем говорю. Делал бестрансформаторный РА на ГУ-74Б, см. Радио №11,12 за 1997 год. Многое можете взять оттуда.
    Александр, RV4LK
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    А что именно мерить этим прибором,Какие детали?
    To CI
    Прибор представляет собой, если в двух словах, регулируемый высоковольтный источник питания, скажем от 500 В и менее, до 15...20 кВ. Кто как сделает. Снабжен высоковольтным вольтметром, измерителем тока на 100 мкА. Имеет встроенное ограничение тока на 50...100 мкА. Ток до 100 мкА безопасен и не разрушит никакую из проверяемых деталей. Проверяет допустимые напряжения любых деталей: реле, конденсаторов, изоляционного материала, и т. д. Когда начинается пробой, виден ток 2...3 мкА, это и есть напряжение пробоя данной детали.
    Можно даже лампы тренировать в холодном состоянии, дав плюс на катод, а минус на анод.
    Александр, RV4LK
    Не понял. О каком пробое речь?
    RV3LE
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Могу предложить схемы (цикл статей) UY0UY. Все в приложении.
    высоковольтный тестер, здесь есть статья в переводе В. Беседина.
    Если не затруднит - ссылочку пожалуйста.Искал-искал - не нашел...
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Немного полазил по сайту. Возможно заинтересует.
    http://www.cqham.ru/28um.htm
    http://www.cqham.ru/hr.htm
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Я думаю что единственной деталью к которой предявляются повышенные требования будет накальный трансформатор. Накалы под напряжением 1000 вольт. К остальным деталям требования фактически те же что и в обычном усилителе. Правда минусовая часть должна быть изолирована от корпуса так же нодёжно как и анодная.
  1. П-контур УМ с последовательным питанием
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 21:28
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:31
  3. QRP УМ с низковольтным питанием
    от Relayer в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 08:43
  4. 2 el. In.V с активным питанием
    от UY5LA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 19:10
  5. Yagi 2-х эл. с акт.питанием
    от СиБишник в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:16
