Страница 3 из 45 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 443
Тема: PA на 2 ГК-71 с бестрансформаторным питанием
  1. #21
    г. Кривой Рог, Украина
    199
    To vmv.
    1. По схеме входной части усилителя - цитата из форума:
    . Режим короткого замыкания для НЧ - обмотка трансформатора 1:1 с сетки на стабтлзатор Uсмещения. Провод обмотки - бесспорное КЗ, стабилизатор - цепочка открытых стабилитронов - тоже, при условии, что сам источник Uсм. не содержит этой пилы, что нетрудно обеспечить при столь мизерных токах............... Итак, транс решает проблему наложения напряжения пульсаций выпрямителя на входной сигнал, но просто так подключить его к сетке лампы не получится, разве что на 1,8 и 3,5мс, а начиная с 7мс пойдет завал напряжения возбуждения. Чтобы этого не произошло, надо компенсировать входную емкость лампы - а это контура и релюхи под высоким напряжением (-1500В).............. Однако вместо транса можно паралельно входному резистору включить ВЧ дроссель, все эти 50Гц с ее гармониками он закоротит не хуже транса, а еще лучше включить в качестве дросселя контурную катушку на 1,8мс, и пусть она там будет постоянно........... .. Таким образом, схема входной части выплясывает такая: фишка входа ВЧ на корпусе, ферритовый автотрансформатор 1:16 глухо на корпусе, отвод - на вх фишку, высокоомный конец идет на разделительный кондер и на сетку. Вместо контура на 1,8 мс к трансу подключается конденсатор, настраивающий катушку и всю вх. часть в резонанс. Один конец этого кондера на земле, другой релюхой подключается к трансу. На каждом из других диапазонов к трансу подключается контур, таким образом, все катушки, кондеры и релюхи сидят на корпусе и отделены от высокого напряжения разделительным конденсатором. При этом индуктивности вх. контуров будут на 3,5 и 7мс немного меньше, а на прочих те-же самые
    2.[/img] На картинке - блок питания со всеми напряжениями...
    3. Стабилизатор экранного напряжения здесь:
    http://www.cqham.ru/pa44_38.htm
    Что еще?
    Alex UT4EK
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #22
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Цитата Сообщение от dtg
    Усилитель должен иметь несколько отсеков.
    Отсек БП, ВЧ-отсек, отсек П-контура, отсек измерительных приборов.
    Когда все собрано валом вместе на дне тазика, то хорошего ничего не ждите. Картинка, без учета мирового опыта конструирования усилителей мощности.
    как раз таки всё заэкранировано, и блок питания и входные цепи. Работает стабильно, на сигнал никто не жаловался.
    Василий DL1BA ex UK8BA
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #23
    Усилитель должен иметь несколько отсеков. Отсек БП, ВЧ-отсек, отсек П-контура, отсек измерительных приборов.
    А... ну раз никто не жаловался...
    Отсек П-контура должен быть отдельным и хорошо экранированным.
    Причина? Лучшее подавление гармоник. При полном анодном напряжении лампы и отсутствии экрана между П-контуром и самой лампой, усилитель часто самовозбуждается.
    Устранить проблему можно уменьшая анодное напряжение, более правильно будет эксплуатировать лампу при паспортной величине анодного напряжения и установить экран из дюраля между лампой и П-контуром.
    Лучше не искать проблем и сразу весь РА разбить на отсеки.
    Чем выше отдаваемая мощность усилителя, тем больше вероятность самовозбуда по причине неправильного монтажа, поэтому ваш неправильно собранный с точки зрения монтажа усилитель не является примером того, как надо собирать РА.
    А где экран для измерительных приборов? Его нет или там головка имеет экран? На фото плохо видно. Тогда ВЧ свищет через отвестия крепления переключателей и выключателей.
    Хотя Ваш РА небольшой мощности и не стоит к нему относиться строго, но в РА большой мощности монтаж в "тазике" это ошибка.
  6. #24
    Гость
    ... При полном анодном напряжении лампы и отсутствии экрана между П-контуром и самой лампой, усилитель часто самовозбуждается...
    Чем выше отдаваемая мощность усилителя, тем больше вероятность самовозбуда по причине неправильного монтажа, поэтому ваш неправильно собранный с точки зрения монтажа усилитель не является примером того, как надо собирать РА...
    Что- то совсем новое в радиотехнике. До сих пор считалось, что самовозбуждение возникает при положительной обратной связи между входом и выходом усилительного каскада.
    До сих пор не пойму почему у меня при 1кВт с лампой, имеющей крутизну 55мА/В и без перегородки между анодом и П-контуром никргда не возникало самовозбуждения ни в одном положении ручек настройки. Собрал его, как Вы выразились без учета мирового опыта конструирования усилителей мощности... Может аномалия какая?
  7. #25
    ALEX ,Вы испытывали этот стабилизатор?Поделит есь впечатлениями.
  8. #26
    Nikolai,DF3NP, у Вас так получилось. Скорее всего анодное понижено или просто мимо проблемы проскочили. В любом случае собирать усилитель в "тазике", где все вместе это плохо.
  9. #27
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    что вы всё твердите о тазике, я использовал уже готовый корпус с выдвижной рамой, на ней всё и собрано, никаких возбудов и отдаёт 300 Ватт. Не определился только с конструкцией катушки п-контура.
  10. #28
    Гость
    Любой из параллельных стабилизаторов, как на стабилитронах или транзисторе по схеме приведённой выше, (последний особо чувствительный), так и ламповый будет работать только до первого прострела.
    Как в транзисторном, так и в ламповом отсутствуют защиты.
    Имею многолетний опыт со стабилизаторами, где редулирующая лампа выполнена на 8шт.(параллельно включенных) EL86.
    При прострелах одна или несколько ламп пробиваются.
  11. #29
    Василь, про головку прибора не ответили. Анодное напряжение в ра на одной ГИ7Б и выходная мощность тоже не ясны. Ладно, едем дальше.
  12. #30
    Спасибо Николай.У меня на 33 лампе сделан,работает чётко.Просадки нету вообще.Одно только место занимает прилично.А этот компактнее будет.Все детали для него есть.Попробую спаять.А EL86 это как 36 совейская?
  1. П-контур УМ с последовательным питанием
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 21:28
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 19:31
  3. QRP УМ с низковольтным питанием
    от Relayer в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 08:43
  4. 2 el. In.V с активным питанием
    от UY5LA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 19:10
  5. Yagi 2-х эл. с акт.питанием
    от СиБишник в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:16
