Поэтому, иногда лучше общий провод сделать ОТДЕЛЬНЫМ проводником к точке подключения питания, а не "зазаемлять" на ближайшую точку шасси (фольги подложки...).
Вот этой фразы, честно, не понял.
Имеется в виду, что при соединении "земли" ОТДЕЛЬНЫМ проводом иногда удается избежать протекания токов выходного каскада по земле входного и избежать возбуждения, например...
Часто применяют такой прием: при разводке плат перемычки делают полоской печатной платы на верхней стороне, а места перехлеста обходят по низу путем 2ух "пистонов" (соединение верхней и нижней частей), при этом широкая полоса фольги всегда лучше провода!
Можно ли считать эквивалентом такого решения перемычку по верху платы, над землей?
Перемычка поверху платы - это нормально, простоя имел в виду, что эта перемычка может быть в виде тонкого провода, а может быть в виде проводника печатной платы (имеющего меньшую собственную индуктивность и сопротивление), что более предпочтительно.
Можно также порекомендовать посмотреть печатные платы готовых конструкций (например, серийных трансиверов), и "поучиться" профессиональной разводке плат, учитывая сказанное выше.
Увы, лучшее из того, что видел - это блоки типа СКМ/СКД от телевизоров. В СКМ там общий провод на плате пропаивается на корпус по периметру. Перегородки тоже.
А всякие линии связи одним концом паяются где на корпус, где на плату (если питание и т.д.)
