Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 117
Тема: УСС ОТ Р-140
    УСС ОТ Р-140
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПОДКЛЮЧИТЬ К УСС ОТ Р-140 АНТЕННУ С КОАКСИАЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ???
    Донецк
    7,141
    3
    Какая у Вас антенна?
    Донецк Александр
    если можно напишите по подробнее или дайте ссылочку если тема уже где то была.
    Вопрос примерно равнозначен вопросу "А как подключить двухпроводную открытую симметричную линию к трансиверу с коаксиальным антенным разъемом?". Данное устройство УСС - Устройство Симметрирующее Согласующее не предназначено для тех целей, которые Вы преследуете. Однако хочется...
    Я тоже подключал. Только УСС был от Р-130. Просто подключал кабель к клеммам симметричного выхода. И еще может быть полезно ( а может и не быть, зависит от конкретных местных условий) соединение клеммы, к которой подключена оплетка кабеля с корпусом и "землей".
    Другой вопрос что такое подключение мало что дает. СУ между фидером и передатчиком включают в случае применения фидера с малыми потерями, т.е. в случае открытой симметричной линии.
    73! Vasily, ex RZ6MX
    Жёлтая Гора
    1,205
    То ra3tcj
    Где стоит неонка, - туда центральную жилу, на другую оплётку и её же на массу. На УСС переключатель поставить в положение не семитричная.
    И что получится ? Если в УСС Р-140 на 1 и 2-ом диапазоне выходные клеммы соединяются вместе и штатный диполь 2 на 40 превращается в Т-образную антенну. Если уж на то пошло, снимать одну перемычку в УСС,ставить дополнительное реле на коаксиальный выход и соответственно переключатель в положение несеммитричный.Тогда можно использовать УСС и для линии и для кабеля.
    73!
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Если нужно подключить коаксиальный кабель к УСС, значит УСС имеется, а раз имеется - надо скачать схему.
    Схема УСС от Р-140 есть в Интернете.
    Подключение коаксиального кабеля.
    Там всё очень просто, надо только задуматься. :wink:
    При использовании коаксиального кабеля, т.е. несимметричной линии передачи,
    необходимо установить переключатель рода работ УСС - (СИМ - НЕСИМ) в положение -"НЕСИМ".
    В этом положении один из выходов УСС (см. сзади вверху два керамических изолятора) автоматически заземляется на корпус УСС,
    а именно тот выход, который ближе к передней панели.
    СПЕЦИАЛЬНО заземлять его НЕ НАДО, т.к. это обеспечивается переключателем - (СИМ - НЕСИМ).
    А второй выход - тот, что ближе к задней части УСС при несимметричном выходе является сигнальным.
    Вот к нему и подключают центральную жилу коаксиального кабеля, а оплетку на корпус УСС.
    При использовании двухпроводной линии передачи, т.е. симметричной линии, переключатель - (СИМ - НЕСИМ) устанавливают в положение - "СИМ", а симметричный фидер подключают к двум керамическим изоляторам, через которые обеспечивается симметричный выход УСС.
    В данном положении ни один из этих выходов не связан с корпусом УСС.
    Думаю, что, то же самое относится и к УСС от БЕРЕЗЫ - авиационный вариант Р-140.
    Его отличие от УСС р/ст Р-140 - содержит тр-р на ферритах большого диаметра и не имеет памяти (системы запоминания 10 каналов).
    Только что выложил полный альбом схем УСС от р/ст Р-140.
    http://rghost.ru/354644
    Объем 23 мБ,
    73!
    Успехов!
    EW1MM.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.12.2018 в 10:11.
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Из несимметричных аетенн на Р-140 в армейском варианте применялись штырь 4,5м и АЗИ. При настройке на эти антенны УСС переводился в режим НЕСИММЕТРИЧНЫЕ, а УМ в режим 10% мощности. Более - нельзя! Я попробовал увеличить мощность. Закончилось выгоранием каких-то конденсаторов в УСС (дело было еще в армии). Может на это стоит обращать внимание?
    uy3ig
    6,150
    EW1MM
    Это вопрос или утверждение, через которое есть желание услышать комментарий на свою проблему? :wink:
    "Более - нельзя" - это для армейского штыря и АЗИ.
    Надо выполнять, если это действительно прописано в Инструкции.
    Там это рекомендовано или это ваш вывод?
    Я не помню, прошло много лет.
    УМ и УСС я применяю, а вот штыри и АЗИ отсутствуют. :wink:
    Кстати, в списке передающих антенн в Р-140 еще есть и 10 метровый штырь.
    Для информации:
    АЗИ для согласованием с передатчиком имеет свое СКУ - согласующе-коммутирующее устройство.
    Оно беспечивает подключение и грубое согласование крышевой антенны с передающим устройством.
    Полное согласование обеспечивается блоком УСС.
    Для согласования крышевой антенны с приемником служит блок БСП (блок согласования с приемником).
    Применение УСС в любительских целях.
    Нет никаких проблем работать на ПОЛНУЮ мощность усилителя Р-140, применяя УСС.
    Базовые антенны, применяемые на любительской радиостанции, запитанные коаксиальным кабелем:
    Delta Loop 160 м, Inverted Vee 80 м диапазона, 1-элементный квадрат 20 м диапазона.
    Всё работает, но применять УСС с антеннами, запитанными коаксиальным кабелем следует на краях расчетного диапазона, а не на других диапазонах!
    Исключение N1 - Delta Loop 160 м диапазона + УСС без проблем строится и работает на 80 метрах.
    Исключение N2 - 1-элементный квадрат 20 м диапазона не нуждается в УСС, т.к. сам имеет полосу пропускания - 400 кГц.
    Наихудший КСВ=1,1.
    Основная проблема выхода из строя УМ и УСС р/ст Р-140 при их настройке - это неправильный порядок настройки и эксплуатации этих устройств.
    Все проблемы исключаются, если изучить и следовать порядку настройки, который подробно описан в "Инструкции по эксплуатации" р/ст Р-140,
    а также в книге "Руководство по устройству и эксплуатации радиостанций Р-140 и Р-140Д", стр. 400...408.
    Всякие неудачи эксплуатации УМ и УСС, повлекшие за собой выход их из строя надо подробно изучать и искать причины этих проблем.
    Часто радиолюбители придумывают свои "новшества", нарушая тем самым
    порядок настройки радиостанции, который подробнейшим образом описан в документации на Р-140.
    Например, делают самодельные высоковольтные БП без узлов защиты, сигнализации, автоматики.
    Часто при первом же простреле лампы ГУ-43Б выходит из строя сама лампа или некоторые детали усилителя.
    Также часто настраивают УМ при полном анодном питании, а именно 3000 В (иногда не меряют его совсем!), в то время, когда в "Инструкции по эксплуатации" написано, что предварительная настройка УМ должна осуществляться при пониженном (См. документацию) анодном напряжении.
    Работают в эфире при пониженном анодном напряжении ГУ-43Б - это никуда не годится.
    См. документацию на Р-140, а также другую радиотехническую литературу.
    Хаотично крутить все ручки УСС нельзя!
    Есть порядок его настройки, который также подробно описан в документации.
    Всё это имеет смысл выполнять, тогда и проблем не будет.
    В любительских условиях, для более точной настройки УСС, необходимо установить по его входу КСВ-метр, откалиброванный на эквиваленте 50 Ом,
    т.е. выполнить то, что применяется по входу любого согласующего устройства.
    Безусловно, УСС р/cт Р-140 не резиновый и как любое СУ имеет свой рабочий диапазон сопротивлений,
    который зависит от значений применяемых компонентов и конфигурации, т.е. самой схемы.
    В документации на радиостанцию о рабочем диапазоне сопротивлений УСС ничего не сказано.
    Это объясняется тем, что в Р-140 УСС "заточен" для работы с антеннами, идущими в комплекте.
    Радиолюбитель же получает широкие возможности экспериментировать и с другими антеннами, обновляя список тех антенн, которые уже работают с УСС p/cт Р-140.
    Не стоит вместо антенны применять "гвоздь", запитанный коаксиальным кабелем, при этом пытаясь что-то выжать из УСС.
    Это эквивалентно применению антенны на НЧ-диапазон, запитанной коаксиальным кабелем и пытаясь с помощью УСС что-то "выжать" на ВЧ-диапазонах. :wink:
    При работе с антеннами, которые запитаны коаксиальным кабелем, например, проволочные антенны НЧ-диапазонов, многодиапазонность УСС и этих антенн ограничена.
    Нет никакого смысла, применять, например, антенну Inverted Vee диапазона 80 м, запитанную коаксиальным кабелем и с помощью УСС "строить" ее на всех или некоторых других диапазонах.
    Причина?
    Большие потери в кабеле, а УСС, по сопротивлению нагрузки может просто не справиться с такой "задачей".
    Для такой глупости любое согласующее устройство, а не только УСС от Р-140 просто не предназначено.
    Выход - для многодиапазонного варианта следует применять открытый фидер + УСС, выход которого установлен в положение - "Сим".
    (Примеч. Вопросы построения многодиапазонных резонансных антенн, которые обеспечивают многодиапазонность без УСС здесь не рассматриваются).
    Антенны же, запитанные коаксиальным кабелем + УСС имеет смысл применять на краях для этих антенн расчетного диапазона,
    где КСВ в кабеле далек от единицы, но и не является критическим для самого УСС.
    Делается это для того, чтобы усилитель, с помощью УСС был нагружен на ту нагрузку, на которую он калибровался, а именно - 50 Ом.
    Всякого другого рода суррогатное использование УСС опасно, как для самого УСС, так и для УМ.
    73!
    Успехов!
    EW1MM.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.12.2018 в 10:06.
  10. Спасибо от 4l1ma, Игорь1986
  11. #10
    Уже несколько лет у нас на коллективке работает УСС нагруженный на UW4HW для 30-17-12-10М. Запитана кабелем через нессем. выход, я писал выше как. Симметричной линией запитаны дельты на 160 и 80м через штатный коммутатор. Выходная мощность используется полностью (тем более для тестов).
    А схемка то УССа не для 140й а для "Берёзы", они отличаются.
