Можно ли подключить к одному компьютеру два монитора?
Николай.
Николай.
Легко!
http://www.computerra.ru/terralab/platform/219943/
http://www.insidepro.com/kk/238/238r.shtml
и еще море инфо можно нагуглить...
А как. HI! Что для этого надо. Интересует в плане открытия двух полноразмерных окон.
Николай.
Спасибо Александр. Не увидел(?) адреса. Побывал на них и ни чего не понял. Наверно сначала надо наити сленговый переводчик. HI!
Будем искать по эфиру или скайпе.
Еще раз спасибо. Николай.
To Nicolaj
Нужно купить видеокарту с двумя выходами, а там как нравится или два окна, или одно на два монитора. Можно и 4 окна, если две видеокарты...
Nicolaj
Вы бы уточнили что имеется ввиду - два отдельных Desktop-а, или одинаковое изображение на два монитора.
Надо - один монитор показывает LOG, а в другом например DX-кластер. Я может не совсем правильно формулирую - два монитора и две программы.
Николай.
Сейчас сижу перед двумя мониторами, на одном - опера с форумом, на другом - окно ТВ-тюнер с новостями. Для этого нужна видеокарта с двумя выходами, установленные дравера для нее. В свойствах рабочего стола выбираем второй монитор и ставим галочку "расширить рабочий стол на этот монитор". И телемаркет! :wink:
RA1QLL
А если поставить видеокарту с выходами "D-SUB" и "DVI-D" и в последний включить переходник на D-SUB?
Николай.
Можно и так. У меня как раз такая видеокарта, только моник один с DVI, а другой с D-Sub.
Если использовать переходник, то видеокарта должна быть обязательно с DVI-I, с DVI-D не получится, никакой переходник не поможет.
