У меня примерно так же. Наверно из этой техники с простой звуковой лучше и не получить.Сообщение от RA4HRZ
Пожалуй самый большой недостаток трансиверов по типу Softrock40, это невозможность получения одинакового подавления второй боковой при перестройке по диапазону, т.к. промежуточная частота передатчика при этом изменяется. В классическом СДР-1000, где нормальный синтезатор с этим дело обстоит лучше.
Юрий.
Столкнулся с подобной проблемой при подключении своего СДР к трансвертеру 432/21. Немного не хватало амплитуды, я даже не знал сколько можно получить с 4053. Я взял попробовал микрофон прямо на СДР (получил смесь 2-х ДСБ сигналов). Амплитуда была что нужно
(1-1.5В). При подключении к компу получал миливольты. Нормальную амплитуду получить очень легко. Можно "обмануть" звуковую карту.
В настройках Ауд есть регулировка микр. усилителя. Этой регулировкой лучше не пользоваться - Вы амплитуду разогнать сможете, но качество сигнала будет страшным (шумы компа, наводки и пр. букет). Для того, чтобы поднять сигнал по выходу карты (по ЦАПу), в настройке выходного напр. уменьшайте уровень (исходное у всех версий СДР- порядка 2.2В). Я уменьшил до 0,1В (только контролируйте выход, чтобы не было ограничений).
Обычно после смесителя стоит ДПФ . Ну а если серьезно для получения 2-3Вт вполне достаточно УМ на двух транзисторах. Примеров уже достаточно, возьмите усилитель Александра UR4QBP (схема в приложении), точнее два первых каскада. Бинокль в КТ922Г сделайте 1:2. Без каких либо настроек 2-3Вт гарантировано. Мой коллега получил с этой связкой транзисторов 8-10Вт, пришлось даже косить усиление - качество превыше всего.Сообщение от RA4HRZ
Я использовал связку КТ646+2SC2075+2хIRF5 20 Схема в приложении. Мой вариант с использованием +13.8В. Так что Андрей, дерзайте!
Это интересно, надо попробовать. При снижении уровня по микрофону (чтоб избавиться от шума и эффекта реверберации) падает и уровень после УМа, да так что разность мощности от тональника и микрофона раза в четыре отличается. Это относится скорее всего к встроенным звуковухам и недорогих внешних.Сообщение от UR5EIN
To UT0IS!
Сергей, здесь Вы отчасти правы, я действительно имел неосторожность "убить" звуковую карту в ноутбуке и пришлось срочно собрать на USB-кодеке РСМ 2106. Но несмотря на это, я подключал к нескольким компам и везде наблюдается аналогичный эффект-начинаю добавлять усиление по входу и всегда прослушиваются эти шумы, причем для чистоты эксперимента даже не подключаю микрофон-эффект тот же. Что касается вчерашнего моего сообщения-я просто исходил из того, что мне не нужна была большая мощность и я пошел по самому простому пути, как и рекомендуется для ТПП-получить максимум по НЧ. К сожалению, эту регулировку, которую я упоминал, можно производить только в Power SDR. У кого используются др. программы (с перестройкой по зв.ПЧ) могу рекомендовать пробовать поднимать уровень ЗЧ перед смесителем (обычно во всех схемах, что мне попадались, да и у меня тоже, устанавливают по цепям обратной связи ОУ в 2-5 раз). Что касается звуковой карты, то 2 недели назад удалось найти X-Fi Xtreme Audio под Express-разъем ноутбука. Покупал на свой страх, потому что по этой карте есть информация, что она не поддерживается ASIO. Когда включил-перекрестился.Все ОК. Разница в работе этой карты и USB-кодека РСМ 2106-приблизительно как между радиоприемником ВЭФ-202 и Р-399. Успехов, Вячеслав.73!
