Уже очень старый приемник Р326 и соответственно износились контакты в КПЕ, при перестройке шорохи и пропадание сигнала. Как победить эту проблему?
Промывал, временно помогло. Чем смазывать?
Странные ссылки??Сообщение от Set-up
Может смазывать графитовой смазкой или еще какой токопроводящей смазкой? Или просто литолом и все.
Именно так.Сообщение от kalexn
Это передовой опыт. Может в будущем пригодится.Сообщение от kalexn
Если литол не поможет и шорохи будут продолжаться, можно несколько подробнее.Сообщение от kalexn
Михаил, 73!
Контакты барабана и прижимающихся к нему токосъемов карандашной резинкой почистите до блеска.
А токосъемы КПЕ промойте бензином, там за многие годы смазка с пылью и грязью вперемешку скапливается. Можете заодно и подшипники КПЕ промыть, ход плавнее будет.
Ну и литолом в конце аккуратненько смажьте подшипники и токосъемы КПЕ, только лучше используйте прозрачный (для эстетики).
То kalexn :
Ни литол, ни подсолнечное, лампадное и др. масла - не годятся.
Для этого существует специальная приборная смаска под названием ЦИАТИМ-201
Эти операции также необходимы.Сообщение от ДМ
Литол-24 лучше тем, что не высыхает. В отличие от ЦИАТИМ-201, который в открытом пространстве сохнет. Пробовал силиконовой смазкой, тоже высохла, видимо такая попалась. Неплохо чистым вазелином из аптеки, но он не любит нагрева - растекается.
