Спецы! Подсобите, просветите по работе TL 431. Во первых не регулирется, во вторых есть сомнения по номиналам в схеме ниже. Регулировка должна осуществлятся в диапазоне 2-30 в. По моему пониманию на резисторе R 17 должно изменяться напряжение от 0 до 0,7в, для открытия и закрытия транзистора VT3.
Какой ток должен быть примерно через этот резистор и соответсвенно через стабилотрон?
Какой диапазон входных напряжений должен быть на управляющем входе?
Вызывает сомнение номиналов резистора делителя. На 3 выводе я так понимаю должно быть стабильно 2,5 в, а на резисторе должно падать напряжение до 0,7 в в зависимости от уровня на управляющем входе. Заранее благодарен кто поможет.
