Показано с 1 по 10 из 16
Тема: TS-440S после грозы.
    Прошу помощи! Случилось следующее. После грозы, неработает ни одна кнопка клавиатуры по обе стороны валкодера,- это переключение диапазонов, режимы модуляции, кнопки работы с памятью,RIT. Антенна была отключена. Так трансивер работает и на передачу и на прием только на одном диапазоне 40м CW, на том на котором был выключен в канун. Когда делается RESET, как обычно А=В и POWER, устанавливается 14.000.00 CW, также можно работать но, уже только на этом диапазоне и кнопки также не работают.Нельзя перейти в SSB и т.д. Валкодер работает.
    Помогите советом.
    Владимир.
    У меня было тоже самое. Вылетел порт 55-й. Но! Ищите импортный.
    Наш ширпотреб в этой схеме хромает на обе ноги.Если не найдете-могу отправить. 73!
    РАДИСТ
    Аватар для ua0acu
    nr/Krasnoyarsk
    167
    Здраствуйте.
    Попробуте, при выключеном питании, пальцем снять статику с выводов всех микросхем. Иногда помогает.
    С уважением Юрий
    to Донанат
    Здравствуйте! Я тоже подозреваю что виноват порт 8255. Нашел несколько штук кр580вв55, но после вашего сообщения не решаюсь ставить. Сейчас я думаю трудно уже найти такую антикварную вещь.Буду вам весьма благодарен в вашей помощи. Я напишу вам в личку.
    С уважением, Владимир.
    Разряд пришёл по сети?.
    Vik1949
    Небыло дома в этот момент,сетевая вилка была подключена в розетку.
    Правда забыл сказать,диполь отгорел
    диполь отгорел
    "Погибшие" микрухи видел...а что до антенн ,то не приходилось.
    Wik, ех un7QT@@@
    Смело ставьте Кр580ВВ55, они заведомо на голову лучше ,чем тот Китайский хлам,который торгуют у нас (на Украине).
    Недавно производил ремонт платы "Control Unit"в TS-440S,где с огромным успехом применил микросхемы именно отечественного производства (1990-1998г.г.).
    Произведите следующие действия:
    1.при выключенном питании нажмите и удерживайте кнопки AM и T-F SET.
    2.Удерживая кнопки включите питание.Вы войдёте в меню проверки портов.
    3.Вращая валкодер дойдите до номера 48.Это проверка клавиатурного порта.
    Далее пишу только номер теста и клавиши на которые есть реакция:
    48- 1(LSB),6,V/M,VOICE
    49- 2(USB),7,M/V,RIT,A/B
    50- 3(CW),8,SCAN,XIT,SPL IT
    51- 4(AM),9,MIN,T-FSET,A=B
    52- 5(FM),10(FSK),CLEAR, 1MHz
    53- ENT,DOWN,UP
    Пробуйте и успехов Вам!
    73! Владимир
    Аватар для US7ML
    Украина, Алчевск
    345
    US7ML
    Немного не в тему... но
    у меня тоже TS440 и тоже год назад была гроза, после которой я не могу отойти...
    Ушли утром всей семьей на рынок. Было солнечное жаркое и душное утро. Но к полудню сгустились тучи и начало здорово греметь. Пошел ливень. Но это не самое неприятное было в этот день.
    Когда наконец мы вернулись с рынка, оказалось, что не работает холодильник! Опять РЭС? Нет - пробки выбило. Включаю автоматы и начинаю проверять всю аппаратуру. Итог - сгорел телик, DVD, компьютер, монитор, принтер, радиотелефон. Радости было - полные штаны! 8O
    Выжили - холодильник, стиралка, газовый котел (не пойму почему).
    И самое главное - отключил-таки вечером антенный разъем от трансивера и блок питания! Дрожащими руками включаю - работает! Не представляете как стало легче...
    И что же произошло? По словам очевидцев-соседей оказалось, что от моего весевшего восьмидесяточного инвертеда стрельнула статика на "польскую" антенну, висевшую ниже на той же мачте. Полька была включена в 220 и напруга пошла по сети ко всему оборудованию. БП "польки" обгорел и разлетелся по всей комнате. Это повезло, что жена заставила меня пойти на рынок и что мы с ребенком не смотрели в это время телик. Моглобы быть все намного хуже.
    Теперь уходя выключаем всю технику и все антенны (несмотря что на улице зима или лето)
    С Уважением, Вадим US7ML.
    Когда разобрал переднюю панель и извлек две платы Control unit, с внутренней стороны экранирующей крышки обнаружил потемнение,следы от вспышки искры как раз над портом 8255,сверху он выглядел чистым.Вооружился бокорезами и выкусил микросхему,ну и на донышке в районе 26,27 вывода видно пятно испарившегося металла.Все ясно! Установил панельку и вставил нашу ВВ55 1989г.(СССР).Пришлос ь попотеть чтоб собрать этот узел,уж очень там все неудобно, куча разъемов и плотно. Включаю-ура!!! все работает.Хорошо что остались эти микросхемы с тех лет Синклеростроения,не выбросил.
    Большое спасибо за помощь советами Донанат и Observer
    Теперь для себя взял за правило, перед грозой не только выдергивать антенну но все вилки с розеток,что и всем советую.
    Владимир,73!
  1. TS-440S
    от AndyK в разделе TS-440
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.01.2017, 20:50
  2. TS-440S
    от dk1vs в разделе TS-440
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 17:29
  3. Антенна после грозы...
    от Расул в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 15:34
  4. TS-440S
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 14:30
  5. Может у кого есть переделка ГРОЗЫ-2 ???
    от RW3AUI в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 10:46
