Уважаемые коллеги!
У кого есть информация по доробоке узла питания
подсветки дисплея.
Уважаемые коллеги!
подсветки дисплея.
Посмотрите здесь.
http://www.dx.ardi.lv/ICOM746.html
Анатолий !
Большое спасибо.
Все прекрасно понятно.
73! Сергей
Уважаемые коллеги!
При переходе на прием вентилятор практически сразу выключается.
Хатя в IC-756 он работает дольше и заметно.
Поэтому есть вопрос.
Как увеличить длительность работы вентилятора,
может кто то работал в этом напрвлении.
С уважением,Сергей.
Сергей, в поисковой системе наберите
modification ICOM IC-746 FAN
может наткнетесь на нужную информацию.
http://s3com.net/ham/746/746.html - тут про изменение скорости вращения, а вообще-то я встречал статью на ваш вопрос, надо порыться.
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=16359
Посмотрите, это для FT-897
FT-897 mods - FC-30 Fan modification, Mars/Cap mod for Yaesu FT-897, DRM modification for Yaesu FT-897, FT-897 mod for SGC-230 DC power ,
но суть понятна.
Это нормально,и ничего "усовершенствова ть" ни надо...если постоите на передачу подольше,т.е.нагреет е УМ, вентилятор включится в другом,продолжительн ом, режиме автоматически.Сообщение от Сергей Н
Анатолий !
Все просмотел. Спасибо!
Воспользуюсь Вашим советом.Поищу.
С уважением, Сергей.
Кто поможет? В IC-7400 выключеный ант.тьюнер на передаче всё равно подстраивает.У меня на удалении под коньком чердака подключен к антенне Авт.AнтT SG-230.Можно ли внутренний Авт.АТ айкома 7400 отключить? чтоб "ни вмешивался".
Можно, отключается в меню.
