Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Снова о тренировке ламп
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    Тема избита, но...
    Ситуация - имеется десяток ГИ-14Б 1961 г.в., не использовались.
    Включил одну - несколько суток под накалом, подаешь анод - стреляет как зараза. Вторая - то же самое.
    Кто может описать методу, как их оттренировать? Возможности подать пониженное Ua нет. Вроде как-то тренируют с подачей высокого от кинескопа? Не нашел подробного описания процесса :(
    Вверху страницы есть гипс "Поиск". Он много чего покажет,
    ...если правильно дадите задание.
    Аватар для Harry
    Ростовская область
    216
    А без возможности подачи сниженого анодного, исчезает весь смысл (физический) "тренировки".
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    Значит придется искать ЛАТР, по-другому никак...
    sr-71, я прекрасно знаю, где находится кнопка "поиск". Поможете "глупому" сформировать текст запроса?
    Можно просто в первичку анодного транса подобрать например конденсатор бумажный...
    73! Vasily, ex RZ6MX
    ...Поможете..сформир овать текст запроса?
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    sr-71
    Спасибо! А я искал-искал... Называется "слона-то я и не приметил", достаточно было просто набрать "тренировка" а не мудрить по нескольку слов
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    В общем, ситуация плачевна... Лампа простояла несколько суток под накалом, и уже вторые сутки под пониженным анодом. Поработал на передачу при Ua=1.5 kV, вчера практически целый вечер. Результата нет, поднимаешь анодное - постреливает. В морг?
    Аватар для Harry
    Ростовская область
    216
    Анодное желательно подавать ступенчато... и ступеней от 4-х. Причем конечно же не факт, что 100% ламп удастся восстановить. ГУ-43 тренировать приходилосоь дней по 5. Сутки накал, потом анода вольт 500, потом экранное с анодом в 1000 потом 1500 потом +500 еще +500 и еще... В каждом режиме часов по 15-20. А потом еще с неделю работать на пониженной мощности. Подводилось ватт 500-600. Или если лень было так возиться, то анод снижал до 1500 и в таком режиме дней 10 )))
    Заблокирован
    3,558
    Первое - поставьте по высокому в БП резистор на 50 Ом ватт на 50, можно в параллель. Это намного смягчит прострелы. Иначе прострелы прожгут сетку лампы.
    Воторое, раз лампа такая древняя, то повышайте анодное постепенно, с выдержками по пару суток на каждом этапе. Ну скажем так - 1000 В - 1200В -1400В и т.д. И поработать на лампе не один вечер а скажем недельку-другую, после чего попытаться поднять анод на 200 В и т.д. Если и это не поможет, то тогда придется искать лампы поновее.
  1. Чем приглушить шум ламп?
    от Well в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 00:24
  2. Сетевой БП для Р-326(ламп)
    от РОМЧИКT710PH в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 17:48
  3. расположение ламп?
    от al63 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 08:16
