Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 92
Тема: Трэкер,GPS для APRS
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,245
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RA0JV
    Интересуют базовые настройки TinyTrak4,
    прошивка Byonics TinyTrak4 Alpha v0.59
    Толя, вопрос к тебе!
    _________________
    73!
    вот то, чем поделился Игорь
    Спасибо конечно, но я залил более свежую версию Alfa_v059. Программа Tracker позволяет работать только со старыми версиями прошивок, все версии ALFA, теперь конфигурируются программами терминалов, типа виндового Hyper Terminal.
    Вопрос в следующем, какие есть типовые настройки для ТТ4?
    94157 Perlesreut
    16,245
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Юрий к сожалению не смогу тебе помочь, у меня тт4 нет естественно я его не тестировал,3-4 недели назад с Игорем ua9kdf тесты делались и Игорь с настройками эксперементировал.,д умаю тебе надо с ним на эту тему разговаривать.
    то что он мне подсылал "по умолчанию" все рабочее.
    так что, то что залил - то залил, только не забывай second ra0jv-15,
    а первое -9.
    ps
    помнится в анпрото он даже rs0iss-4 прописывал,места там хватает
    на WiMo посмотри, там вроде уже и мониторы выложили для него, хотя не уверен.
  4. #14
    Толя, а у немецких коллег спросить , вроде они активно используют ТТ4.
  5. #15
    94157 Perlesreut
    16,245
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в течении дня я пошарю, может что и накопаю неизвестного,
    ты бы все-же сформулировал проблему?
    я так понял, что инет у тебя появился, значит можно поддержку осуществлять при работе на 20 метрах
  6. #16
    Там, где у меня радио, инета пока нет! :?
    Мне нужны настройки в конфигурацию трэкера, там много параметров, я выставил только позывной -9, нужен любой работающий конфигурационный файл для ТТ4, что бы посмотреть.
    Вот мой лог настроек из Hiper terminal для ТТ4, какие параметры нужно править в каждой строчке, это уже cамая свежая версия 059 для тэкера.
    DIGI1 is WIDE1-1 Carrier Detect
    DIGI2 is WIDE2-1
    DIGI3 isDLEVEL -
    PPATH1ST isrier Detect
    PPATH2ND isicable to A
    TSTATUS is TinyTrak4 Alpha
    BTEXT is >TinyTrak4 Alpha
    BPERIOD is 0
    TXLE
    TXD is 30the Packe
    PERSIST is 65io level (0 .
    SLOTTIME is 15
    QUIET is 10
    TRNKMODE is 0WIST - Set th
    CDMODE is LEVELt audio twist (
    CDLEVEL is 20ne, 50 = even
    TXLEVEL is 128
    TXTWIST is 50
    RXAMP is 12
    GWAYLEN is 9 100 = all h
    GWAYMODE is NMEA
    GRELAYBITS is 1 the Packet rec
    GRELAYRATE is 0fier
    LOCATION is 1234.5678N 12345.6789W
    GWAYLEN - Set the GPS Waypoint ou
    GALT is 1000gth
    TSYMCODE is >
    TSYMTABLE is /WAYMODE - Set
    STATUSRATE is 1 mode
    PPERIOD is 0
    SBSSPEED is 5 Set the GPS
    SBFSPEED is 60Type Bits
    SBSPERIOD is 1800
    SBFPERIOD is 90RATE - Set the
    SBTANGLE is 27(0
    SBTSLOPE is 25
    TDAO is 2
    TPROTOCOL is MIC-E
    TPERIOD is 0he default l
    WPERIOD is 0ude
    ALIAS1 is TEMP
    ALIAS2 isE - Set t
    ALIAS3 is Symbol c
    DUPETIME is 30
    FILTERCALL is
    :callSYMTA
    COMMAND NOT FOUNDker Symbol table
    :mycally
    MYCALL is RA0JV-9
    :help
    S
    Commands:- Set the
    P300 - Set the Packet module to send 300 baud (rather than 1200 baud)
    PPERIOD - Set
    TXTDISP - Set to display sent incoming serial text
    NODISP - Set to disable the display (which enables digital telemetry)nable)
    PPATHING - Set to enable proportional pathingoning Fast Speed (Use TSB to enable)
    DMSDISP - Set to display seconds (DD MM'SS") instead of
    ENTS - Set the use of Time Slotting (use TSOFFSET)e)
    TELHIRES - Set telemetry to send high-res data (0..999 rather than 0..255)ngle Speed (Use TSB to enable)
    TELVOLT - Set telemetry to send the supply voltagehe tracker SmartBeaconing Turn Slope (Use TSB to e
    TELTEMP - Set telemetry to send the temperature
    SBTTIME - Set th
    PREEMPT - Set Preemptive Digipeatingse TSB to enable)
    DIGIID - Set Digipeater to replace digipeater callsign with MYCALLet the tracker MIC-E Message number
    WXPOS - Set weather reports to include positionime Slot Offset (Use ENTS to enable)
    FRAWDISP - Set to disable display packet parsing
    PKTICOM - Set to send decoded packets to computer TEXT and K
    TPERIOD - Set the telemetry report
    PKTOCOM - Set to send generated packets to computer TEXT and KISS portsERIOD - Set the weather report period in seconds
    RPATHDISP - Set to show path for raw packet displayter alias callsign with SSID
    LEDS - Set to enable LEDs
    ALIAS2 - Set the digi
    PAVPEN - Set to enable PAVP mode
    TOSV - Set the tracker to only send valid position reportsgn with SSID
    TALT - Set the tracker to send altitude, if availableth SSID
    ther than Day, Hour, Minute)
    SBEN - Set to enable tracker SmartBeaconing (Use other SB commands to configure)
    MONITOR - Monitor incoming audio level
    TSWPT - Set the tracker to output a GPS waypoint of self when position is transm
    :mycall?
    Press ESC 3 times to enter TT4 Options Menu
    itted
    AMODE - Set the Primary serial port mode [ KISS | TEXT | GPS | DEAFTEXT ]nu
    BMODE - Set the Secondary serial port mode [ KISS | TEXT | GPS | DEAFTEXT ]Trak4 Alpha v0.59
    Options Menu
    :h
    TSTATUS - Set the tracker status text-res dat
    BTEXT - Set the beacon text
    BPERIOD - Set the beacon period in seconds to send the supply voltage
    TXD - Set the Packet Transmit delay time in bytes (about 7ms each at 1200 baud)ure
    PERSIST - Set the Packet persist value. (0 to 255, higher is more likely to traigipeater callsign with MYCALL
    nsmit)
    SLOTTIME - Set the Packet slot timenclude position
    QUIET - Set the Packet delay after carrier detect drops before a transmission ca
    HRAWDISP - Set to hide unparsed pack
    n occur (in 100ms un
    TRNKMODE - Set the Trunking Modeto send waypoints to TEXT ports
    CDMODE - Set the Carrier Detect Mode
    methods) packets
    TXLEVEL - Set the Packet transmit audio level (0 .. 128)
    RPATHDISP
    TXTWIST - Set the Packet transmit audio twist (0 = all low tone, 50 = even tone
    PAVPEN - Set to
    levels, 100 = all high tone)
    TOSV -
    RXAMP - Set the Packet receive audio amplifierorts
    GWAYLEN - Set the GPS Waypoint output name lengthtitude, if available
    GWAYMODE - Set the GPS Waypoint modeSet the tracker t
    GRELAYBITS - Set the GPS Relay Sentence Type Bits
    GRELAYRATE - Set the GPS Relay Rate (0 = disabled)n Hour, Minute, Second form
    TSYMTABLE - Set the tracker Symbol table or overlay
    itted
    STATUSRATE - Set the tracker Status Rate (0 for never, uses the TSTATUS)
    PPERIOD - Set the tracker Position report period in seconds
    SBSSPEED - Set the tracker SmartBeaconing Slow Speed (Use TSB to enable)
    BBAUD - Set the Secondary serial port baud rate
    SBFSPEED - Set the tracker SmartBeaconing Fast Speed (Use TSB to enable)ng mode
    ALTNET - Set and alternativ
    TDAO - Set the tracker !DAO! resolution (0 for disabled, 1 for 1 extra digit, 2a
    for 2 extra digits)TIME - Set the Pack
    TPROTOCOL - Set the tracker output protocol (MIC-E, APRS Text, Compressed)y after carrier detect drops before a transmission ca
    TPERIOD - Set the telemetry report period in seconds
    n occur (in 100ms units)
    WPERIOD - Set the weather report period in seconds
    ALIAS1 - Set the digipeater alias callsign with SSIDt the Carrier Detect Level (applicable to Audio Leve
    ALIAS2 - Set the digipeater alias callsign with SSID
    methods
    ALIAS3 - Set the digipeater alias callsign with SSIDvel (0 .. 128)
    DUPETIME - Set the digipeater alias callsign with SSIDdio twist (0 = all low tone, 50 =
    FILTERCALL - Set the cal
    EXPORT - Display all option values in a way that can be parsed
    HELP - Display help for all options and commandsYBITS - Set the GPS Relay Se
    RESTORE - Restore default factory settings
    LOCATION - Set
    CALIBRATE - Calibrate transmit audio levelx dddmm.mmmmx
    :txtdisp
    TXTDISP is FALSE
    GALT - S
    :displayault loc
    P300 is FALSE
    TXTDISP is FALSE
    TSYMC
    NODISP is FALSEacker Symbol co
    PPATHING is FALSE
    DMSDISP is FALSE
    TSYMTAB
    MICETMV is FALSEker Symbol table
    ENTS is FALSE
    TELHIRES is FALSE
    TELVOLT is TRUEt the tracker S
    TELTEMP is TRUE
    PKTICOM is TRUE
    PKTOCOM is FALSE
    RPATHDISP is FALSE - Se
    LEDS is TRUEng Fast Spee
    PAVPEN is FALSEable)
    TOSV is TRUE
    TALT is TRUE
    TIMESTAMP is TRUERIOD - Set the tr
    TIMEHMS is TRUEning Slow Perio
    SBEN is FALSEenable)
    TSWPT is TRUE
    AMODE is TEXT
    BMODE is GPS
    SBFPERIOD
    ABAUD is 19200er SmartBeacon
    BBAUD is 4800d (Use TSB to
    SSIDROUTE is 0
    ALTNET is APTT4
    MYCALL is RA0JV-9
    SBTANGLE - S
    DIGI1 is WIDE1-1artBeaconing Tur
    DIGI2 is WIDE2-1e TSB to enable)
    DIGI3 is
    PPATH1ST is
    PPATH2ND is
    TSTATUS is TinyTrak4 AlphaSet the tracker SmartBeaco
    BTEXT is >TinyTrak4 Alphao enable)
    BPERIOD i
    TXD is 30
    PERSIST is 65
    CDMODE is LEVEL
    CDLEVEL is 20
    TXLEVEL is 128E - Set the tr
    TXTWIST is 50ssage number
    RXAMP is 12
    GWAYLEN is 9
    GWAYMODE is NMEAthe tracker Time
    GRELAYBITS is 1e ENTS to enabl
    GRELAYRATE is 0
    GALT is 1000 disabled, 1
    TSYMCODE is >igit, 2
    TSYMTABLE is /
    STATUSRATE is 1
    PPERIOD is 0
    for 2 extra
    SBSSPEED is 5
    SBFSPEED is 60t the tracker
    SBSPERIOD is 1800IC-E, APRS Text,
    SBFPERIOD is 90
    SBTANGLE is 27
    SBTSLOPE is 255
    TPERI
    SBTTIME is 5telemetry re
    MICEMESSAGE is 0conds
    TSOFFSET is 17
    TDAO is 2
    WPERIO
    TPROTOCOL is MIC-E report period in
    TPERIOD is 0
    WPERIOD is 0
    ALIAS1 is TEMP- Set the digi
    ALIAS2 isas callsi
    ALIAS3 is
    DUPETIME is 30
    DIGI1 is WIDE1-1
    DIGI2 is WIDE2-1 the digipeater
    DIGI3 islsign wi
    :aprs
    COMMAND NOT FOUND
    :alias
    D
    ALIAS1 is TEMPhe digipeater
    ALIAS2 issign with
    ALIAS3 is
    :menu
    COMMAND NOT FOUND
    FILTER
    :helpSet t
    Commands:n to filt
    P300 - Set the Packet module to send 300 baud (rather than 1200 baud)options menu
    DISPLAY - Display all option
    DMSDISP - Set to display seconds (DD MM'SS") instead of decimal minutes (DD MM.mel
    mmm)
    TELTEMP - Set telemetry to send the temperaturemycall
    MYCALL is RA0JV-9
    ALIAS2 is
    ALIAS3 is
    LEDS is TRUE
    :ssidroute
    SSIDROUTE is
    :disp
    P300 is FALSE
    TXTDI
    PPATHING is FALSE
    DMS
    ALIAS2 is
    FILTERCALL is
    :dig
    DI
    SSIDROUTE - Set the SSID routing
    DIGI2 is WIDE2-
    ALTNET - Set and alternative network destinationmmands:
    MYCALL - Set the Packet source (user) callsign with SSID
    TXTDI
    DIGI1 - Set the outgoing digi path first callsign
    NOD
    DIGI2 - Set the outgoing digi path second callsignital telemetry)
    DIGI3 - Set the outgoing digi path third callsignto enable proportional pathing
    PPATH1ST - Set the proportional pathing first callsignonds (DD MM'SS") instead of decimal minutes (DD MM.m
    PPATH2ND - Set the proportional pathing sec
    mmm)
    WYPTXT - Set to send waypoints to TEXT ports in additio
    methods)orts
    RXAMP - Set the Packet receive audio amplifierfor raw packet display
    GWAYLEN - Set the GPS Waypoint output name lengthEDs
    TALT - Set
    SBSSPEED - Set the tracker SmartBeaconing Slow Speed (Use TSB to enable)GPS | DEAFTEXT ]
    SBFSPEED - Set the tracker SmartBeaconing Fast Speed (Use TSB to enable)T | GPS | DEAFTEXT ]
    SBTANGLE - Set the tracker SmartBeaconing Turn Angle Speed (Use TSB to enable)acket source (user) callsign with SSID
    SBTSLOPE - Set the tracker SmartBeaconing Turn Slope (Use TSB to enable)
    SBTTIME - Set the tracker SmartBeaconing Turn Time (Use TSB to enable)
    MICEMESSAGE - Set the tracker MIC-E Message numberoportional pathing first callsign
    TSOFFSET - Set the tracker Time Slot Offset (Use ENTS to enable)onal pathing second n-N ca
    TPERIOD - Set the telemetry report period in secondspersist value. (0 to 255, higher is more likely to
    nsmit)
    SLOT
    DUPETIME - Set the digipeater alias callsign with SSIDect Mode
    :Syp
    OPTION NOT FOUNDlength
    COMMAND NOT FOUND
    :aprsAYMOD
    COMMAND NOT FOUNDypoint mode
    :help
    :help
    Commands:LAYBITS -
    mmm)
    MICETMV - Set to transmit MIC-E format including type, manufacturer, and version
    ENTS - Set the use of Time Slotting (use TSOFFSET)eriod in seconds
    TELHIRES - Set telemetry to send high-res data (0..999 rather than 0..255)eed (Use TSB to enable)
    TELVOLT - Set telemetry to send the supply voltageartBeaconing Fast Speed (Use TSB to enable)
    SB
    FRAWDISP - Set to disable display packet parsinge Speed (Use TSB to enable)
    HRAWDISP - Set to hide unparsed packets from display
    WYPTXT - Set to send waypoints to TEXT ports in addition to GPS ports
    PKTICOM - Set to send decoded packets to computer TEXT and KISS ports
    PKTOCOM - Set to send generated packets to computer TEXT and KISS ports Set the tracker Time Slot Offset (Use ENTS to enable)
    Byonics Tiny
    TIMESTAMP - Set the tracker to send a timestamp (format defined by TIMEHMS)
    Press ESC 3 t
    TIMEHMS - Set the tracker to send a timestamp in Hour, Minute, Second format (ra - Set the telemetry report period in secondsv0.59
    ther than Day, Hour, Minute)ptions Menu
    WPER
    :menu
    COMMAND NOT FOUND
    ALIAS1 - Set the
    SSIDROUTE - Set the SSID routing mode
    :location
    P300 is FALSE
    TXTDISP is FALSE
    DIGI1 - Set the outgoing digi path first callsignFALSEgipeati ng
    PPATHING i
    DIGI2 - Set the outgoing digi path second callsignr to replace di
    MI
    QUIET - Set the Packet delay after carrier detect drops before a transmission cato only send valid po
    BPERIOD is
    SLOTTIME is 15if
    QUIET is 10
    TRNKMO
    CDMODE - Set the Carrier Detect Mode the tracker t
    CDLEVEL - Set the Carrier Detect Level (applicable to Audio Level and Audio Tone
    TXTWIST is 50
    RXAMP is 12
    GWAYLEN is 9
    methods)
    TIMEHMS
    GRELAYBITS is 1ute, Second for
    TXTWIST - Set the Packet transmit audio twist (0 = all low tone, 50 = even tone345.6789W
    ther than Da
    GALT is 10
    levels, 100 = all high tone) is >
    SBEN -
    STATUSRATE is 1er SB commands
    GWAYLEN - Set the GPS Waypoint output0
    for 2 extra digits)
    FILTERCALL - Set the callsign to filter match
    QUIT - Quit the options menu
    DISPLAY - Display all option values and commands
  7. #17
    94157 Perlesreut
    16,245
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Юрий повторюсь еще раз
    ничего не надо править
    в первой закладке пишы свой позывной -9 (скорей всего у тебя там
    wide1-1.wide2-2 ) для авто,все остальное по умолчанию
    во второй закладке -15 и галочку 300 бод (wide1-1,wide3-3)этого достаточно
    и все можно пробовать запустив трэкер нажимая кнопки с частотами можешь в миксе посмотреть "крайние частоты", как то 1600-1800,
    можно чуточку покрутить резисторы , контролируя форму сигнала на водопаде микса
  8. #18
    94157 Perlesreut
    16,245
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Анатолий DL8RCB Привет. Какой трекер посоветуете можем сами сделать и вопрос есть модуль GPS Orcam, как его подключить к компу, судя по форуму надо использовать максимку 232 и прогу SiRFDemo3.87 или что то другое?
    Владимир.
  9. #19
    94157 Perlesreut
    16,245
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Не совсем в теме ответ дан. Толя, перенеси потом, куда надо.
    RA3UD:
    Судя по официальной документации: www.orcam.eu/res/default/gps30fevk_pbv_1_0.pdf не нужно использование MAX232. Используется USB кабель, или в качестве альтернативы можно подключить к порту RS-232. А далее использовать SiRFDemo, тут все правильно. Если требуется помощь по распайке кабеля (есть и для Garmin), то все изложено подробно здесь: http://www8.garmin.com/support/faqs/faq.jsp?faq=68 Так понимаю, что используется GPS30FEVK Evaluation Kit? Тогда у него есть USB и порт RS-232, на задней стороне, там же где разъем питания.
    _________________
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
  10. #20
    94157 Perlesreut
    16,245
    DL8RCB, ex UW9EZ
    разработок радиолюбительских много даже и не знаю,что тебе присоветовать?многое зависит от того, что ты умеешь? (и чем богат?) например сможешь ли сделать прошивку?
    http://forum.qrz.ru/thread15586.html посмотри вот это (cпишись), мне нравится,как профессионально он подходит к изготовлению подобных
    изделий.,между тем если тебя устроит трекер только на 1200 бод, то
    у меня есть документация прошивка и готовое изделие (делал его еще лет 5 назад)
    можно обдумать вариант с покупкой в фирме Bayonics USA или WiMo in Germany.
    и конечно-же внимательно прочитай все,что было написано тут и qrz.ru
  1. APRS 20 м
    от RK1AT в разделе Применение APRS на КВ и УКВ
    Ответов: 960
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 19:02
  2. WX in APRS (Погодные станции в APRS)
    от DL8RCB в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 18:10
  3. APRS - Новости
    от RX1AL в разделе Новости и события
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.11.2020, 11:41
  4. APRS via PSKMAIL
    от DL8RCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.10.2017, 07:26
