Страница 82 из 82 ПерваяПервая ... 327279808182
Показано с 811 по 820 из 820
Тема: Р 311 - спортивный приемник
  1. #811
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    а делать что либо, только по тому, что есть барабан - дело бесперспективное.
    Делать переключатель диапазонов на базе галетного переключателя и открытых контуров, дело неблагодарное и ненадежное. А отличный барабанный переключатель можно использовать в любой конструкции.
  2. Спасибо от 104, dinatron
  3. #812
    898
    UY7QQ
    Вот идея переделки Р-311 по мотивам US5MSQ
Название:	Р 311 на 6Ф12П.JPG
  4. Спасибо от 104
  5. #813
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    879
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Мой друг UA0FCS, ныне к сожалению SK, сделал очень неплохой трансивер на базе "Волны-К", ободрал её как липку и смонтировал внутри её железа трансивер с кварцевым фильтром. И основой ВЧ части был её барабан. Там были и ДПФ, и контура ГПД, и контура лампового драйвера. На выходе ГУ-19. Ничего не заводилось и не влияло друг на друга.
    Галетный переключатель тоже неплох, но пока свежий, со временем контакты стираются и начинается пляска с бубном, потыркать туда-сюда, чтоб притёрлось, то недощёлк, то ещё что. В 3DI, к примеру, это болезнь, особенно если какой самоделкин сделал галеты малость несоосно, на глазок. Подумаешь, пол-миллиметра. А потом эта несоосность даёт натяжку нервам. Плюс пыль, если "шашлык" над шасси, а не под. Тогда вообще беда-беда.
    Думаю, не зря в военной технике используют барабанные переключатели, да и не только в военной.
    У меня, кстати, лежит блок ВЧ от Р-155 в сборе, барабан с переменником и периферия. Вот тут что-то реально серьёзное можно реализовать, особенно если нет ограничения по габаритам и времени... Но это потом.
    De R0AIK PSE K
  6. Спасибо от UA1ANP
  7. #814
    Белгород
    1,278
    104,
    Нынче со стабильностью гпд проще бороться. Полно шкал с ЦАПЧ.
    Так же можно целостность по перекрытию оставить как и изначально в Р-311.
  8. #815
    Появился r311 почитал тему, впал в неопределенность. Приемник не ковыряный, включал рабочий.Дорабатывать время тратить а так руки чешутся. Что делат с этим.
  9. #816
    Цитата Сообщение от SafSerg Посмотреть сообщение
    в неопределенность.
    Сделайте встроенный БЛОК питания и оставьте как есть.
    Через пару лет , определитесь в верностью решения.
    Как контрольный- вполне, просто отлично.
  10. Спасибо от yl2gl
  11. #817
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,872
    YL2GL
    Когда-то то же раскурочил свой Р-311, всё различными переделками занимался. Однако, с высоты прожитых лет об этом жалею... Такую технику нужно беречь для потомков. Если уж совсем невтерпеж и руки чешутся, то, на крайний случай, можно собрать к приёмнику трансиверную приставку, не трогая его внутренности ...
    По любому, хорошего из него ничего не получится - сейчас намного проще собрать современный трансивер с синтезатором, чем мудрить что-то с барабаном и LC гетеродином.
  12. Спасибо от Глазунов
  13. #818
    311 самый чувствительный приемник из всех ламповых.
    В 311 всего одно ПЧ и нет АРУ благодаря чему он вообще
    не шумит с короткой антенной.
    Для вещалок, хулиганов и ТЛГ с антенной 30 50 см
    ничего лучшего нет.
    Не разбирайте.
    Будет с чем сравнить современные погремушки-шипелки.
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic32843.html
    Последний раз редактировалось 1428; 07.12.2019 в 01:46.
  14. #819
    не шумит
    Недавно заполучил почти не копанный Р-311 как раритет, ламать этот шедевр рука не поднимается.
    По поводу чувстительно из ламповых далеко не самый у Р-250 этот параметр как минимум на порядок выше, но собственно чувствительность в современном грязном эфире не востребована и не нужна.
    Современные трансиверы "шипят" отчасти потому, что в них есть эффективная АРУ которая в паузах подбрасывает усиление, если выкрутить ручку усиления Р-311 до упора вправо то и Р-311 шумит не хило...
    73 ! ALEX **#*
  15. #820
    Замечательное радио! Есть и у меня такой же, только без укладочного ящика. Периодически включаю, "понастальгирова ть" и послушать тлг на древнее радио. Причём слушаю от АКБ через вибрик. К этой древности есть еще и передатчик CW с выходом на 2-х 6п3с. В общем бывает иногда потребность вернуться на часок в 70-е, повспоминать былые времена. Может не совсем по теме, не ругайте здорово, ищу к своему Р-311 крышку батарейного отсека, на ней еще инструкция на чёрном фоне. Хочу придать приёмнику полную идентичность описываемого. Предложения, если таковые будут, в личку.
  1. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  2. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
  3. КВ приемник с SSB
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 21:51
  4. ssb приемник 455 кгц
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 12:05
