Вот идея переделки Р-311 по мотивам US5MSQ
Спасибо от 104
Мой друг UA0FCS, ныне к сожалению SK, сделал очень неплохой трансивер на базе "Волны-К", ободрал её как липку и смонтировал внутри её железа трансивер с кварцевым фильтром. И основой ВЧ части был её барабан. Там были и ДПФ, и контура ГПД, и контура лампового драйвера. На выходе ГУ-19. Ничего не заводилось и не влияло друг на друга.
Галетный переключатель тоже неплох, но пока свежий, со временем контакты стираются и начинается пляска с бубном, потыркать туда-сюда, чтоб притёрлось, то недощёлк, то ещё что. В 3DI, к примеру, это болезнь, особенно если какой самоделкин сделал галеты малость несоосно, на глазок. Подумаешь, пол-миллиметра. А потом эта несоосность даёт натяжку нервам. Плюс пыль, если "шашлык" над шасси, а не под. Тогда вообще беда-беда.
Думаю, не зря в военной технике используют барабанные переключатели, да и не только в военной.
У меня, кстати, лежит блок ВЧ от Р-155 в сборе, барабан с переменником и периферия. Вот тут что-то реально серьёзное можно реализовать, особенно если нет ограничения по габаритам и времени... Но это потом.
Спасибо от UA1ANP
104,
Нынче со стабильностью гпд проще бороться. Полно шкал с ЦАПЧ.
Так же можно целостность по перекрытию оставить как и изначально в Р-311.
Появился r311 почитал тему, впал в неопределенность. Приемник не ковыряный, включал рабочий.Дорабатывать время тратить а так руки чешутся. Что делат с этим.
Спасибо от yl2gl
Когда-то то же раскурочил свой Р-311, всё различными переделками занимался. Однако, с высоты прожитых лет об этом жалею... Такую технику нужно беречь для потомков. Если уж совсем невтерпеж и руки чешутся, то, на крайний случай, можно собрать к приёмнику трансиверную приставку, не трогая его внутренности ...
По любому, хорошего из него ничего не получится - сейчас намного проще собрать современный трансивер с синтезатором, чем мудрить что-то с барабаном и LC гетеродином.
Спасибо от Глазунов
311 самый чувствительный приемник из всех ламповых.
В 311 всего одно ПЧ и нет АРУ благодаря чему он вообще
не шумит с короткой антенной.
Для вещалок, хулиганов и ТЛГ с антенной 30 50 см
ничего лучшего нет.
Не разбирайте.
Будет с чем сравнить современные погремушки-шипелки.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic32843.html
Последний раз редактировалось 1428; 07.12.2019 в 01:46.
Недавно заполучил почти не копанный Р-311 как раритет, ламать этот шедевр рука не поднимается.
По поводу чувстительно из ламповых далеко не самый у Р-250 этот параметр как минимум на порядок выше, но собственно чувствительность в современном грязном эфире не востребована и не нужна.
Современные трансиверы "шипят" отчасти потому, что в них есть эффективная АРУ которая в паузах подбрасывает усиление, если выкрутить ручку усиления Р-311 до упора вправо то и Р-311 шумит не хило...
Замечательное радио! Есть и у меня такой же, только без укладочного ящика. Периодически включаю, "понастальгирова ть" и послушать тлг на древнее радио. Причём слушаю от АКБ через вибрик. К этой древности есть еще и передатчик CW с выходом на 2-х 6п3с. В общем бывает иногда потребность вернуться на часок в 70-е, повспоминать былые времена. Может не совсем по теме, не ругайте здорово, ищу к своему Р-311 крышку батарейного отсека, на ней еще инструкция на чёрном фоне. Хочу придать приёмнику полную идентичность описываемого. Предложения, если таковые будут, в личку.
