Страница 83 из 84 ПерваяПервая ... 33738081828384 ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 835
Тема: Р 311 - спортивный приемник
  1. #821
    Подскажите пожалуйста, какая необходимость в наличии резисторов 83, 124 и 133 (2.5 ом) в катодах ламп 84, 123 и 135. По моему поставлены за предотвращения самовозбуждения. И что будет эсли шунтируем кондесаторами или закорочим.
  2. #822
    Для выравнивания напряжения накала радиоламп.
  3. #823
    Аватар для kseroks
    Краснодар
    344
    3
    Всем добрый. Подскажите пожалуйста, возникла проблема гетеродин не запускается на катушке а на кварце работает великолепно. Имеет ли разница какой стороной подключена катушка.
  4. #824
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
    kseroks,если у катушки нет отвода,то разницы никакой нет...
    Давайте схему,будем смотреть...
  5. #825
    Аватар для kseroks
    Краснодар
    344
    3
    Переделано по схеме Сергея Беленецкого, щас попробую добавить.
  6. #826
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
    kseroks,эта?
    по схеме R2 он помечен звездочкой,попробуйт е уменьшить до 82к или 68к
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 15.02.2023 в 10:34.
  7. #827
    Аватар для kseroks
    Краснодар
    344
    3
    Не с телефона не могу вставить. Дело в том что с кварцем запустилось все великолепно и детектор, работает супер но как перехожу на 20ку и включаю верхнюю боковую сразу тухнет, заметил когда взялся за нижний вывод катушки и рука коснулась массы он запустился и я даже настроился на оператора и качество было отличное, но как убираю руку с массы он сразу затыкается.
    Нет предыдущая которая с кварцем
  8. #828
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
    kseroks,
    Уменьшить R2 до 68к и подобрать С2,возможно нет резонанса(параллельн о С2 подстроичник)
  9. #829
    Аватар для kseroks
    Краснодар
    344
    3
    Да она самая
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Во и у меня тоже закралась мысль о С 2, а примерно сколько ему в паралель поставить подстроечник?
    Столько же как в первой схеме примерно? Которую вы скинули. И я правильно понимаю что родной конденсатор который стоял паралельно катушке в родной схеме удаляется (я его удалил)?
    Да смысл в этом есть так ка рукой я создаю емкость касаясь нижнего провода катушки
    Последний раз редактировалось kseroks; 15.02.2023 в 10:56.
  10. #830
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
    А контакт на реле есть?
    Подстроечник 3-20пф
  1. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  2. КВ-приемник К174ХА2
    от max-380 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:53
  3. КВ приемник с SSB
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 21:51
  4. ssb приемник 455 кгц
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 12:05
