Страница 187 из 189 ПерваяПервая ... 87137177184185186187188189 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 1885
Тема: Балун
  1. #1861
    8,497
    UN3L, Ну Коллега делал не ШПТЛ, а ШПТ, потом оказалось, что не любой ферромагнитный материал, подходит под то или другое, без учета их свойств и технологического исполнения, тем более при мощАх.
  2. #1862
    11,334
    Так надо твёрдо определится о чём говорим.
    Козе понятно, что то,что хорошо для ШПТЛа ( например проницаемость под 6000), смерть для ЩПТ.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #1863
    951
    Сейчас практически ни кто не делает ШПТ. Все трансформаторы, которые встречаются в интернете, литературе, это ШПТЛ, только некоторые из них это трансформаторы на линиях с ненормированным сопротивлением.
  5. #1864
    Павлодар (MO82lg)
    1,763
    UN8FR
    Я планирую две 2631101902 откинуть. С двумя надеюсь будет получше. И по мощности две с киловаттом справляются.
    Но диапазон 160м возможно выпадет...
    Есть еще 2643101902. Это аналог по размерам, но из 43-го материала.
    Существует материал 46. Проницаемость - 500.
    Попытаюсь заказать их после всех праздников...
    PS: Они и в Чип и Дипе есть, оказывается. Но на заказ.
    Последний раз редактировалось UN8FR; 28.12.2019 в 04:38.
    Аркадий.
  6. #1865
    Павлодар (MO82lg)
    1,763
    UN8FR
    Игонин вчера выпустил видео про балун и влияние его на прием. Разница существенная. А у него ведь используется трехобмоточный 1:1, без гальванической развязки...
    https://www.youtube.com/watch?v=gZXSH-NhKSI
    Аркадий.
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #1866
    8,497
    RL1L,
    А "балуны" 1:1, они же "запорные дросселЯ", с "перехлестом".
    Добавлено через 21 минут(ы):
    UN8FR,
    UN8FR,
    Аркадий:
    1.Понравилась шапка.
    2.Понравились сосны в Вашей части тайги.
    3.Понравились источники питания в тайге с "кетайскими ИБП", с кучей проводов.
    4.Особенно понравился конечный вывод "в городе это на... не помогает" .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 28.12.2019 в 18:38.
  9. #1867
    Аватар для UT1LW
    2,962
    UT1LW
    UN8FR, на видео в лесу все ОК. Я когда-то пробовал в городе. Один фиг помехи. Хотя нужно ставить всегда.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #1868
    Павлодар (MO82lg)
    1,763
    UN8FR
    Это видео Алексея Игонина. Я то тут причем?
    На W3DZZ стоит запорный дроссель 8 витков вперехлест на FT240-31. Помех много. S-метр на 160-80-40-20 кажет 59+ 10-15дб.
    Надо антенну в другое место перевешивать, подальше от уличного освещения. Хотя бы исключить прямую видимость между антенной и фонарями освещения.
    Или использовать рамки. Они практически этих помех не принимают, но другие лезут, от жителей дома.
    Аркадий.
  11. #1869
    Павлодар (MO82lg)
    1,763
    UN8FR
    10 витков на колечке NXO-100, из Чинайского набора для изготовления балуна...
    Куда его применить? Не представляю.
    Аркадий.
  12. #1870
    Если и поможет, то мало
    Помехи как тараканы, лезут со всех щелей.
    Дроссель или балун-это одна щелка, перенос антенны-вторая, Но есть еще очень много, и дальше появятся новые.
    Четверть века назад мне помогал аттенюатор на входе RX, симметрирование антенн и сетевой фильтр.
    Очень удивился когда вместо Р 250 подключил ТПП "Полякова". Поставил на Р 250, подключил туже антенну "воровку" и вилку в туже розетку. Помехи пропали, а станции "загремели". И это в Ташкенте, когда ДИ показывал помехи 59+20 - 30 дб. В 10 метрах от дороги с трамваями, троллейбусами и массой ДРЛок.
    Позже была возможность "поломать" для этого несколько магнитных антенн от Р 140, но безуспешно.
    Сейчас применил кардинальные меры, до ближайшего соседа метров 100, города 20 км.
    Помогло.
    Если появляются, то только от новых или испорченных девайсов.
  1. как изготовить Балун
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 20:01
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 02:08
  3. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
