UN3L, Ну Коллега делал не ШПТЛ, а ШПТ, потом оказалось, что не любой ферромагнитный материал, подходит под то или другое, без учета их свойств и технологического исполнения, тем более при мощАх.
Так надо твёрдо определится о чём говорим.
Козе понятно, что то,что хорошо для ШПТЛа ( например проницаемость под 6000), смерть для ЩПТ.
Спасибо от UR5ZQV
Сейчас практически ни кто не делает ШПТ. Все трансформаторы, которые встречаются в интернете, литературе, это ШПТЛ, только некоторые из них это трансформаторы на линиях с ненормированным сопротивлением.
Я планирую две 2631101902 откинуть. С двумя надеюсь будет получше. И по мощности две с киловаттом справляются.
Но диапазон 160м возможно выпадет...
Есть еще 2643101902. Это аналог по размерам, но из 43-го материала.
Существует материал 46. Проницаемость - 500.
Попытаюсь заказать их после всех праздников...
PS: Они и в Чип и Дипе есть, оказывается. Но на заказ.
Последний раз редактировалось UN8FR; 28.12.2019 в 04:38.
Игонин вчера выпустил видео про балун и влияние его на прием. Разница существенная. А у него ведь используется трехобмоточный 1:1, без гальванической развязки...
https://www.youtube.com/watch?v=gZXSH-NhKSI
Спасибо от UR5ZQV
RL1L,А "балуны" 1:1, они же "запорные дросселЯ", с "перехлестом".Сейчас практически ни кто не делает ШПТ.
Добавлено через 21 минут(ы):
UN8FR,UN8FR,
Аркадий:вчера выпустил видео про балун
1.Понравилась шапка.
2.Понравились сосны в Вашей части тайги.
3.Понравились источники питания в тайге с "кетайскими ИБП", с кучей проводов.
4.Особенно понравился конечный вывод "в городе это на... не помогает" .
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 28.12.2019 в 18:38.
UN8FR, на видео в лесу все ОК. Я когда-то пробовал в городе. Один фиг помехи. Хотя нужно ставить всегда.
Это видео Алексея Игонина. Я то тут причем?
На W3DZZ стоит запорный дроссель 8 витков вперехлест на FT240-31. Помех много. S-метр на 160-80-40-20 кажет 59+ 10-15дб.
Надо антенну в другое место перевешивать, подальше от уличного освещения. Хотя бы исключить прямую видимость между антенной и фонарями освещения.
Или использовать рамки. Они практически этих помех не принимают, но другие лезут, от жителей дома.
Если и поможет, то мало
Помехи как тараканы, лезут со всех щелей.
Дроссель или балун-это одна щелка, перенос антенны-вторая, Но есть еще очень много, и дальше появятся новые.
Четверть века назад мне помогал аттенюатор на входе RX, симметрирование антенн и сетевой фильтр.
Очень удивился когда вместо Р 250 подключил ТПП "Полякова". Поставил на Р 250, подключил туже антенну "воровку" и вилку в туже розетку. Помехи пропали, а станции "загремели". И это в Ташкенте, когда ДИ показывал помехи 59+20 - 30 дб. В 10 метрах от дороги с трамваями, троллейбусами и массой ДРЛок.
Позже была возможность "поломать" для этого несколько магнитных антенн от Р 140, но безуспешно.
Сейчас применил кардинальные меры, до ближайшего соседа метров 100, города 20 км.
Помогло.
Если появляются, то только от новых или испорченных девайсов.
