Страница 138 из 192 ПерваяПервая ... 3888128135136137138139140141148188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 1920
Тема: Балун
  1. #1371
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Ну есть еще 31-й материал
    А почему не рассматриваете 61ый материал,мне кажется для наших целей он более универсален.
  2. #1372
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Пока нету в моем распоряжении. Рассмотрю
  3. #1373
    UA3GUX, амидоновский феррит 61 имеет мю 125, слишком много витков придётся делать, я пытался делать трансформаторы на наших кольцах М100, путного ничего не вышло, Разве что резонансные катушки
    Леонид
  4. #1374
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Вот 1:4 на FT240-43. Фигня! Слишком много витков надо, для получения требуемой индуктивности.
    На трубках лучше.
    Хочу сделать на трубках 1:1, из кабеля. Но пока не нашел подходящих трубок...
    А возможно сделать трансформатор на одной трубке?
    Последний раз редактировалось UN8FR; 25.01.2016 в 00:33.
  5. #1375
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    А кто сказал, что трубки должны быть сложены в виде бинокля?
    Можно на прямую линию одеть необходимое кол-во трубок или защелок, для получения нужной индуктивности. Так?
    Причем можно брать трубки разной проницаемости и размера. Я так думаю.
    Практически балун 1:1: Берем кусок кабеля и кусок провода необходимой длины.
    Складываем их вместе и надеваем на них ферритовые трубки и защелки, до получения необходимой индуктивности 30-40мкГн.
    Затем включаем согласно схемы. Это все хозяйство можно прямо на изоляторе разместить в точке запитки и не защищать от атмосферных явлений. Ну только места соединений.
    Завтра проверю
    http://www.cqham.ru/ant35.htm
    То же самое! Мысль ясна?
    Берем два кольца 2000НН или НМ. Диаметром поболее (у меня например есть К35). Клеим их вместе.
    И мотаем двумя сложенными кабелями витка 3-4. Должна получиться индуктивность как минимум 22мкГн (для 80-ки).
    Далее по схеме.
    Второй кабель можно заменить одиночным проводом.
    Последний раз редактировалось UN8FR; 25.01.2016 в 01:55.
  6. #1376
    Так?
    так.
    лучше одного номинала и размера, дабы небыло пучностей на неоднородной индуктивности на линии.
    можно "бусы" повесить на кабель из колец 20х12х6 ... а кто знает нужное их количество , по практике, кольца есть ,кабель есть, а мерить пока нечем!
    Хатуль мадан.
  7. #1377
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    С трубками понятно, я погорячился.
    Для меня большое удобство, что не нужна коробочка в точке запитки, для 1:1.
    Берем кольцо, мотаем в два кабеля, соединяем и забываем.
    Все это можно прямо на изоляционной пластине расположить.
  8. #1378
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Достаточно и двух витков
    Два кольца K35 2000НМ.
  9. #1379
    На фото три витка!
  10. #1380
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ Посмотреть сообщение
    На фото три витка!
    А не 2.5?
  1. как изготовить Балун
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 15:33
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 02:08
  3. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
