UN8FR,
Компенсация на низах вообще не влияет.
Она работает на ВЧ, если витков мало для НЧ диапазонов...
Нашел у себя кольца. Заказывал тут: https://www.aliexpress.com/item/32599962249.html
Проверил. 12 витков - 440 мкГн. 2000 проницаемость. Хочу проверить на них, у меня их много...
Еще такие есть: https://www.aliexpress.com/item/32269414336.htm
У них проницаемость 300.
Хорошие колечки.
Последний раз редактировалось UN8FR; 19.12.2019 в 14:46.
Вот пример применения радиатора на ШПТ. Трансформатор 1:3 для антенны видном.
Намотал 1:9 на колечке с проницаемостью 300. КСВ на 1МГц - 1.6. На 30МГц - 1.78. Минимум на 5МГц - 1.02.
Не Амидон конечно, но юзать можно
На кольцах м2000 даже очень и ничего получаются трансформаторы. На фото трансформатор 75/200, намотанный на таком кольце. Так же применена компенсация индуктивности рассеяния.
Надо будет попробовать изготовить 1:9 по такой схеме. А какие для него будут соотношения витков? А для 1:16?
Я кстати намотал на Чинайские кольца с проницаемостью 300, кабеля RG316, 20 витков.
Получаю почти 11кОм ом на 11МГц. Отличные колечки. Можно последовательно два дросселя включать.
Один будет давить на низах, а этот от 10МГц.
Колечко 100 ватт я думаю осилит. Можно два-три сложить вместе.
В том магазине есть кольца большего диаметра, такой же проницаемостью.
Проверил кстати Чинайское колечко NXO-100. Такое: https://www.aliexpress.com/item/32965356569.html
Без комментариев...
Последний раз редактировалось UN8FR; 20.12.2019 в 07:39.
Вот трансформатор на кольцах М300, с переменным коэффициентом трансформации и очень неплохо со своей задачей справляется.
Про трансформатор 1:9: число витков должно быть1:3, т.е. вторичка должна содержать в три раза больше витков, а для трансформатора 1:16, соответственно витков будет в 4-е раза больше.
Спасибо от UN8FR
