Страница 182 из 192 ПерваяПервая ... 82132172179180181182183184185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 1920
Тема: Балун
  1. #1811
    2,466
    RL1L
    Трубки можно делать самому, из листа меди или латуни, можно из трубок от сплит систем, от кондиционеров, они имееют тонкие стенки. Берется трубка большего диаметра и разрезается вдоль, потом можно лишнее отрезать и спаять шов, а можно просто внахлест. Причем вторую обмотку можно тоже так же сделать, проложив диэлектрик между ними и да же можно рассчитать диаметры, например в программе Appcad и получить 50 Омную линию, ну соответственно очень широкую полосу по частоте.
  2. Спасибо от UN8FR
  3. #1812
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Доброе утро всем у меня антенна ,,Дельта,, подвешана (согласно от земли) так верхний угол на высоте 15м, второй угол на 1,5м , третий угол 3,5м и в этот угол я запитываю 50 Ом кабелем как мне определить какой надо балун и какое примерно сопротивлении антенны за ранние благодарен
  4. #1813
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    А какие у Вас есть приборы? Без приборов никак.
    Есть у меня еще кабель RG-142, фторопластовый... Хочу им попробовать намотать, результаты возможно будут лучше.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.12.2019 в 14:04.
    Аркадий.
  5. #1814
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    UN8FR, У меня есть NWT7, антенный анализатор SWR mouse (пока толком не запушен), это по антеннам
  6. #1815
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Откалибруйте кабель на 50ом, тот что будете подключать к точке запитки антенны. Подключите и все увидите. Я думаю ом 100 там будет. На более ВЧ диапазонах сопротивление выше, но диаграмма направленности непредсказуемая.
    Обычно ставят трансформатор 112 ом, иногда 200 (1:4).
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.12.2019 в 14:03. Причина: П.6.2
    Аркадий.
  7. Спасибо от Neymeka
  8. #1816
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    UN8FR,Понял. Благодарю дай бог Вам здоровья
  9. Спасибо от UN8FR
  10. #1817
    2,466
    RL1L
    Можно этим кабелем просто на кольце, ну или на бинокле, несколько витков сделать. Центральная жила одна обмотка, а оплетка другая, тоже разделительный трансформатор получится.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.12.2019 в 14:02.
  11. Спасибо от UN8FR
  12. #1818
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Именно так и сделал. Отличие "налицо": Внизу 1,2, вверху 1,4. А из 5D-FB похуже было: Снизу те же 1,2, но вверху выше 1,8.
  13. Спасибо от UN8FR
  14. #1819
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Есть у меня еще ферритовые трубки из 43-го материала. 14x6.4x29. И нашел у себя латунь 6мм. Идеально туда вставляются и 43-й материал не проводящий, не нужно изолировать.
    Попробую на них сделаю. Но думаю одного витка там будет мало для 160. Возможно на 80-ке работать будет.
    Придется использовать 4 ферритовые трубки. И запас по мощности будет.
    Аркадий.
  15. #1820
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RL1L, у латуни намного хуже проводимость. Никогда не ставил, была медь. Ныне осталась латунь. Как скажется на потерях?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. как изготовить Балун
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 15:33
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 02:08
  3. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
