Страница 188 из 192 ПерваяПервая ... 88138178185186187188189190191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 1920
Тема: Балун
  1. #1871
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Есть колечки проницаемостью 300, типоразмера 31x19x8, из Чиная. Изготовил балун 1:9. КСВ хороший, я доволен.
    Как его проверить на максимальную мощность теоретически?
    Нет у меня мощной нагрузки 450 ом...
    Одно ватт 50 потянет? Так то их у меня много, можно несколько штук вместе сложить...
    Аркадий.
  2. Спасибо от UT1LW
  3. #1872
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UN8FR, конечно, сложить. Если на 50W, можно набрать из МЛТ-2 и дуть вент. Достаточно 10шт.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #1873
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    А если балун переделать в 1:1 и уже нагружать на 50ом? Или что то еще нужно учесть?
    Аркадий.
  5. #1874
    Лянтор. MP61bo
    320
    UA9JEC
    Где то на просторах инета попадалась инфа: 1см керна феррита ~ 0,3 квт мощности...
  6. #1875
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    ..Как его проверить на максимальную мощность теоретически?..
    Для этого надо знать максимально допустимые или напряжённость магнитного поля или максимальную индукцию (величины связанные через проницаемость).
    Предположим из справочных данных или путём непосредственного измерения известна максимальная напряжённость магнитного поля -- 80 А/м для упомянутого кольца. Длина средней магнитной линии =Pi*(31+19)/2=~78.5 мм = 0.0785 м. Максимальный ток через все витки первичной обмотки
    Imax=80*0.0785=6.28 A
    Если первичная обмотка содержит 10 витков, то максимальный ток через неё 0.628 А. Индуктивность такой катушки 23 мкГн. Индуктивное сопротивление RL на частоте 3.5 МГц составит 506 Ом. Максимальное напряжение частотой 3.5 МГц
    Umax = Imax*RL= 0.628*506 = 317 В (амплитудное значение) или 224 В действующее напряжение.
    Если речь идёт о 50-омном тракте, то получится около 1000 ВА
    Но не следует забывать о потерях в сердечнике и меди, которые вызывают нагрев сердечника и ограничивают проходящую мощность.
    Леонид
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #1876
    2,467
    RL1L
    UN8FR,
    Сделайте нагрузку из банки с водой. Провод диаметром 1-1.5 мм, расстояние около 20-30 мм, подбирается при настройке волнового сопротивления, ну и сама вода из под крана. На фото нагрузок, самая правая. Мощность большая. Банку лучше взять по больше. Можно еще на конце линии резистор на 2 ватта на 450 Ом, хотя если банка длинная, то можно и без резистора. На фото нагрузка на 50 Ом. Вода создает большие потери в двухпроводной линии и получается двухпроводный фидер с огромными потерями.
  9. #1877
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Леонид3, Так Вы уж напомните Коллеге, о зависимости свойств маг. материала, конкретного, от частоты, переменного намагничивания, подмагничивания постоянкой и допустимой теплоотдачи, и системы ШПТ/ШПТЛ.
    Где то на нашем Ресурсе есть перевод Беседина по этому расчету.
  10. #1878
    UR5ZQV, категорически отказываюсь делать расчёты по теплопереносу, как вспомнишь про критерии подобия в дробных степенях, так вздрогнешь
    В наших условиях проще экспериментально установить, тем более что производители ферритов информацию не полную выкладывают
    Леонид
  11. #1879
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Леонид3, я до сих пор просыпаюсь в холодном поту "что сдавать, термодинамику, тепло-массо обмен при фазовых переходах, аэро- и гидро- динамики !:(), они все полуэмпирические, на формулах подобия. Расчет ШПТ гораздо легче.
    ПС: Может кто то помнит ссылку на перевод Беседина (в 2-х частях) по этой теме, был на нашем сайте, но не смог найти, даже погуглив :(.
  12. #1880
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Мужики - балуностроители !!! А вы хоть изредка в эфире бываете?
    С наступающим...
    Практика-критерий истины.
  1. как изготовить Балун
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 15:33
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 02:08
  3. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
