Страница 190 из 192 ПерваяПервая ... 90140180187188189190191192 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 1920
Тема: Балун
  1. #1891
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Большую мощу этот транс не потянет, увы
    - шутите..
    - http://cqmrk.ru/articles/63.html
  2. Спасибо от Маршал
  3. #1892
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Ну 1кВт это не очень большая мощность. Пообщайтесь с контестменами
    Аркадий.
  4. #1893
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
    По последней ссылке переделал балун для виндома(1к4 ,провод в фторопластовой изоляции .2-е раздельные обмотки,+"боченки" по кабелю вверху и кольцо внизу)-подтверждаю -QRM уменьшились...Боялся пробоя между обмотками по статике,мощность более-400 вт не подавал..Два года-пока всё нормально.. Да, ещё трубки от мониторов(19*28мм) по 2-е в плече,подбирал одинаковые -по индуктивности. КСВ ~ 1 до 30мгц,без компенсирующей емкости( 50 на 200ом)
  5. #1894
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    шутите.
    Да какие шутки...!
    Использовал 4 трубки от мониторов.
    Всё бы ничего, но как только ( на 7 мгц)
    поработал с усилителем на 4х811,
    этот балун стал нагреваться и ксв заметно
    увеличивался.
    Снижения бытовых помех не заметил.
  6. #1895
    ЗДРАВСТВУЙТЕ,
    как на бинокле BN-43-7051
    намотать балун 1:1 обычным проводом,
    коаксиальный кабель в бинокль не помещается.
    Материал: 43Магнитная проницаемость: u=850
    Размер: 28,7 x 28,7 x 14,25
    Хочу сделать симметрирующий трансформатор для диполя на 80 метров,
    два плеча по 21 метру.
    Сколько мощности он примерно может выдержать,
  7. #1896
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    Две обмотки по два витка изолированного многожильного провода. Выводы обмоток в противоположные стороны. Диаметр провода- максимально, что пройдет в отверстия. Изоляцию провода проверить в микроволновке.
    100 ватт легко, я так делал.
    DX, GL es 73 !
  8. #1897
    Аватар для UY5VD
    Донецк KN88VA
    193
    UY5VD
    Подскажите где посмотреть, как выполняются балуны с переключаемым коэффициентом трансформации?
    73! Виктор (1962 UB5FQC 1968 UY5VD)
  9. #1898
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    http://www.radioamatoripeligni.it/i6...16%20balun.jpg
    Для обеспечения широкополосности, предполагаю следует применить другой материал сердечника.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 16.08.2020 в 16:30.
    73!Александр EW3KO
  10. Спасибо от UY5VD
  11. #1899
    2,466
    RL1L
    Можно вот так.
ID:	341371   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341372   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от EW3KO, UY5VD
  13. #1900
    Не нужно этого делать./мой комментарий по поводу материала по ссылке/
    43 материал позволяет получить отличные результаты в широкой полосе
    частот.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 16.08.2020 в 22:28.
  1. как изготовить Балун
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 15:33
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 02:08
  3. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
