Страница 192 из 192 ПерваяПервая ... 92142182189190191192
Показано с 1,911 по 1,920 из 1920
Тема: Балун
  1. #1911
    2,476
    RL1L
    zlodei001,
    Не подойдут, не кольцо и не схемы. У Вас диполь несимметричный, а схемы для перехода от симметричной нагрузки к несимметричной.
  2. #1912
    Цитата Сообщение от zlodei001 Посмотреть сообщение
    Мо-пермаллоя МП140
    Эти замечательные колечки работают только до критической частоты 100 кГц. на них можно сделать звуковой трансформатор для "тёплого лампового звука" и не более того :-))
    Леонид
  3. #1913
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    zlodei001,
    Замените в первой схеме кольца на ферритовые стержни и все будет работать.
    У меня такой трансформатор 1:4 работает на несимметричном диполе.
    http://lz2zk.bfra.bg/antennas/page120/index.html
  4. #1914
    Вот еще посмотрите:
    http://cqmrk.ru/articles/63.html
    У меня такой работает (1:6) с несимметричным диполем. На всех диапазонах КСВ не выше 2,5, тюнер справляется.
  5. #1915
    Не хочу тему создавать, собственно как сделать сумматор допустим на 2 вертикальных диполя на 144 ???
  6. #1916
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Питать чем будете? Если кабелем 75 ом, то лёгко, если 50 ом, то потруднее. Делать практически лучше в виде петлевых вибраторов.
    Практика-критерий истины.
  7. #1917
    Если по взрослому, то вот так: https://www.hammania.net/ant-vhf/steki-na-ukv.html
  8. Спасибо от Андрей_1976
  9. #1918
    2,476
    RL1L
    Андрей_1976,
    Если антенны 50 Омные, то возьмите два куска 75 Омного кабеля длиной лямда/4 (с учетом коэффициента укорочения), два конца вместе это точка подключения 50 Омного кабеля к TRX, свободные концы к антеннам. Эти четветьволновые трансформаторы из 75 Омного кабеля, трансформируют 50 Омное сопротивление антенны в 100 Ом, а далее параллельное соединение и в итоге получаем 50 Ом. Для кабеля RG-11 эта длина, с учетом коэффициента укорочения 0.66, составит 343 мм, если будет мало длины, то можно увеличивать длину этих трансформаторов на лямда/4 (с учетом коэффициента укорочения). Еще такой момент: если оплетка кабеля на антенне припаяна к нижнему излучателю, то и на другой должно быть так же.
  10. Спасибо от Андрей_1976
  11. #1919
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    А не Лямда\2?
    Дотянуть до нужной длинны - (полволны(1 полуволна или 2 или 3 и т.д.)+четверть) х КУ.
  12. #1920
    2,476
    RL1L
    R2OM,
    Да, конечно это и имелось ввиду, что-то "коряво" написал.
  1. как изготовить Балун
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 15:33
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 02:08
  3. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
