Страница 2 из 192 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1920
Тема: Балун
    Посмотрите это
    Борис
    Из всего-конфетку
    Еще вариант на ферритовых трубках от кабелей мониторов.
    Соотношение витков 1:2. Работает великолепно.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.08.2015 в 15:40. Причина: аттачи
    Борис
    Из всего-конфетку
  3. Спасибо от R2AEA
  4. #13
    look at / posmotrite
    http://ok1cjb.nagano.cz/www/?za%F8%E...udov%E9_baluny
    i vsju stranicu tam mnogo interesnogo
    v rode mozno primenat kolca iz blokov pitania kompjutera
    proverjal - rabotajut lucse na dvuch kolcach 1 : 4
    73 de OM6SK
    Jaro 8)
  5. #14
    Мариуполь
    162
    US6IQ
    Не морочте себе голову. Идете в первый попавшийся компьютерный магазин в котором собирают компы и берете у них задаром мешок колец, которые они не знают куда девать. До 100 ватт работают нормально, еле теплые. Мотаете ленточным кабелем от старых ЭВМ.
ID:	25314   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей, US6IQ
    EPC# 3541
    DMC# 1226
    FT-2000, RigExpert Plus, CT 599MX, ropes....
  6. #15
    Можно вообще обойтись без ферритов. На снимке balun 1:4 (300 в 75 Ом). Полоса 2.5...40 МГц, в которой КСВн меньше 1.5, а в пределах всех любительских диапазонов в этой полосе - меньше 1.1. А если намотать 30-32 витков - то полоса будет от 1.7 МГц. Можно сделать и 200 в 50 Ом, но провод будет другой.
ID:	25370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25371   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  7. Спасибо от UA7C, UN7GKR
  8. #16
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Сергей приветствую! А где можно найти описание данного балуна?
    Видно что все сделано из подручных материалов, прекрасная конструкция. Интересует диаметр, длина и материал трубы, сечение провода.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  9. #17
    Использовал феррит от отклоняющих систем телевизоров. В наших старых телевизорах был 400НН.
  10. #18
    Аватар для jonni
    Донецк KN87WX DO-09
    126
    RB4IDW US4IDW D0DW
    Действительно, где посмотреть подробнее?
  11. #19
    Только здесь
    Труба полипропиленовая для хол. воды Ф32 мм, провод ПРППМ 0.9. Пары по входу соединены параллельно, по выходу последовательно. Между центральным контактом разъема и трансформатором стоит конденсатор емкостью 1600-1800 pF на соответствующее количество кВАр. Витков там, кажется, 19. Чтобы работал и на 160 м, надо намотать 30-32 витка. Выходные изоляторы сделаны из держателей предохранителей - их у меня много. То желтое между витками - пластиковый шнур для сушки белья, у него Ф3 мм примерно. Т.е. все, что надо для трансформатора, легко купить на базаре за смешные деньги. Уголки, держатели труб и сами трубы соединены алюминиевыми вытяжными заклепками Ф5х20 мм. Собственно, и все описание. Чего там нет - это способа, как его вставить в полотно антенны. Завтра или послезавтра покажу.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.08.2015 в 15:40. Причина: оверквотинг
  12. Спасибо от UN7GKR
  13. #20
    Приветствую всех!
    Можно и в Инете, даже на этом форуме есть обсуждение подобной конструкции. А вот статейка из нескольких виденых мною:
    My love - FT-897
  1. как изготовить Балун
    от RN3QUO в разделе Для начинающих
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 15:33
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 02:08
  3. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
