Romas LY3CU***а подробнее можно ? какое кольцо и сколько витков.
UR3CCD - " Как я понимаю мне нужен балун 1\2 для 14МГц и 1\1 для 28МГц. Есть ферритовая чашка 600НН от отклоняющей системы ТВ.
Посоветуйте, как мне изготовить симметрирующий трансформатор (балун) для моей антенны, чтобы перейти на 50Ом коаксиал."
Да не нужен там никакой балун, а нужен обыкновенный четвертьволновый трансформатор для 14 МГц из кабеля 75 Ом (длиной с учётом Кукор около 3,5 м), далее кабель 50 Ом. На 28 МГц этот кусок будет полуволновым, так что мешать особо не будет. Ну для самоуспокоения, можно ещё намотать этим же кабелем на большом ферритовом кольце запорный дроссель - витков 8-10. И всё.
Именно так. Подробнее это описано UT1MA, такой конструктив в его антенне VMA-7-NP.
Друзья! При изготовлении трансформатора для антенны, появилась проблема с приобретением медной трубки Ф10мм.
Нашел трубки от 3х-фазной розетки на 32А
Вопрос: Можно ли применить такие трубки в трансформаторе?(прор ези вдоль трубки 0,5мм)
Можно ли оставить стальную пружинку на трубках??
Или необходимо их пропаять (олово не расплавится?) и удалить пружины???
Пропаять, а пружину удалить и будет все ОК. Если уж так проблематично, то возьмите оплетку медную от коаксиала, трубку для кондиционера медную.... и т.д
Спасибо от ui7f
Спасибо Юрий.
А как повлияет на работу трансформатора размер трубок, если они разные по диаметру, например 15 и 13 мм?
Соответственно, разные немного и внутренние диаметры. По высоте одинаковые.
Пружины удалить обязательно! А пропаивать - как хотите. Ничего не изменится. Трубки всё-же надо взять одинаковые. Надеюсь помните со школьного курса физики, как располагаются линии магнитного поля. Ближе к сердечнику- гуще, дальше - реже. То есть ближе к сердечнику магнитное поле посильнее будет. Разница получится небольшая, но зачем вносить асимметрию?. Для себя-же делаем.
Я трубки делал просто. Брал тонкую или латунь или медь, и скручивал по внутреннему диаметру кольца....а кончики пропаивал....
