Подскажите пожалуйста схему АРУ по ВЧ с обратной зависимостью (Сигнала нет - на выходе высокий уровень, примерно 5В, сильный сигнал - низкий уровень, около 1В)
А что у вас будет в качестве регулируемого объекта?
Ару вам нужна с усилителем или без?
Сделать, то что вам нужно в общем достаточно просто.
Полярность напряжения с выхода детектора АРУ может быть любой, как положительной, так и отрицательной. Определяется полярностью диода(дов) АРУ. Если регуровочным каскадом поставить npn транзистор и не подать на него положиттельное смещение, чтобы он небыл открыт при отсутствии сигнала АРУ, то на его коллекторе будет Высокое напряжение. Детектор АРУ поставить на положительный сигнал, тогда с ростом сигнала АРУ будет расти положительное смещение на базе транзистора, а на его коллекторе напряжение начнет ПАДАТЬ! Именно это вам и нужно! Схема подойдет любая типовая...
В качестве регулируемого объекта будет усилитель на транзисторах с последовательно-балансной структурой (схему легко найти через яндекс) и усилитель на BF998. Вообще я хочу поэкспериментировать с двухпетлевой АРУ, но схема предпочтительнее на ОУ
Посмотрите на АРУ FT-840го там АРУ по ПЧ , но разницы нет частоту энтот узел и более высокую пропустит. Главное просто и работает , да и повторялось неоднократно как в любительских так и в промышленных конструкциях.
Найдите здесь, на СКР статью "Приемник мирового уровня - это очень просто" Там АРУ такая, как Вы ищете. И по ВЧ и по ПЧ.
http://cqham.ru/wrx.htm
