Показано с 1 по 9 из 9
Тема: GPS тип Garmin
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    GPS тип Garmin
    вопрос по ремонту Garmin 2 plus
    подскажите, кому доводилось разбирать Garmin 2 plus?
    внутренняя батарея показывает 1.98 вольта,что это за тип батареи?
    сколько вообще должно быть вольт,может есть инфо по схемному решению данного прибора?
    если необходимо можно приложить "внутреннее" фото
    Всем спасибо
    Батарейку "в студию"! Вообще-то, внутренние батарейки в 99% случаев ЛИТИЕВЫЕ с номинальным напряжением 3в! До 2,8в еще нормально, 1,98 - это совсем плохо... Менять можно на любую 3-вольтовую (литиевую), влезающую по габаритам.
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    спасибо за заботу!
    да без проблем , к сожалению прочесть, что за тип не удается очень неудобно делать фото, ее цвет коричневый смотреть справа от разьема
ID:	36649   Нажмите на изображение для увеличения.
    Все сказанное выше остается в силе. Подберите подходящую по габаритам литиевую трехвольтовую батарейку. Коричневый ободок - это просто изоляция! Если она необходима, можно сделать сто-то подобное хоть из изоленты.
    Выпаивать (вынимать) разряженную батарейку лучше, когда уже есть новая, т.к. желательно заменить быстро (не более 1 минуты..., может больше...).
    Кстати, можно попробовать прямо к этой батарейке (параллельно) включить источник 3 в (через ограничивающий резистор, чтобы батарейка не взорвалась...), при этом прибор должен заработать...
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    да я понял,может даже попрошу моего товарища купить на Хам-Радио
    так как, не хотелось бы делать это "навесом"
    спасибо
    Да ничего страшного не будет - альманах и так потерян, раз уже села батарейка. Только "при первом запуске" будет "долгий старт".
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    все подтвердилось, GPS работает.
    спасибо
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/technikal/gps/5.htm
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Интересует возможность вывода изображения из Garmin GPSmap 60Cx на автомобильный DVD. Есть соображения по сабжу?
    _________________
    Юрий 73!
    Добавлено: Июн 28, 2009 18:53 Заголовок сообщения:
    http://winki-web.com/navigation.htm
    Сам девайс искать для автомобиля тут: http://www.cartft.com
    К другим готовым DVD автомобильным проигрывателям не подключить просто так, так как сам Garmin GPSmap 60csx не имеет выхода на видео.
    Через USB адаптер для видео работать тоже не будет просто так, так как имеет лишь вход. Схемотехники на девайс нет и это минус.
    ПС Последний девайс от Garmin уже все эти недочеты исправил и есть нормальный выход.
    _________________
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Не стал создавать новую тему,если модераторы посчитают нужным-перетащите куда считаете правильным.
    Ребята,вопрос по Garmin Legend HCx.
    Суть: НЕВКЛ. Полный невкл.
    Питание есть.
    На кнопке включения напруга есть.
    При подаче питания, ток сразу 70ма,при нажатии и удержании кнопки ВКЛ,ток 240ма.
    Естественно, компом не видится.
    Внешне, повреждений,влаги,ок ислов, нет.
    Понимаю,что схем нет нигде,но может кто сталкивался с такой бедой?
    Опыт,оборудование для работы с мелкими детальками есть,некоторый рем. фонд тоже имеется.
    Где рыть?
  1. Неисправность индикатора GPS Garmin Etrex
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 21:35
  2. GPS! GARMIN vs. MAGELLAN
    от 4Z5PM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 09:39
