Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 137
Тема: Помеха на КВ
    Скорее всего, "шумит" просто обычный телевизор.
    Ведь все они в последнее время с бестранформаторными блоками питания.
    Аватар для R4ITU
    Тольятти
    750
    R4ITU
    Похоже на звук утечки на изоляторах высоковольтки.
    Сопровождается таким же звуком и в воздухе.
    Возможна смесь и шума высоковольтки и тиристорнго..местног о.
    "Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны неправы".
    Мари Франсуа Аруэ Вольтер
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    А пробовали отключать домашнее питание и слушать на аккумуляторе? На сколько можно судить по аудиозаписи помеха довольно странная. Мне лично ничего не напоминает.правда мешает АРУ не слышно динамики самого шума.
    Михаил 73
  4. #14
    UR6EF.Ксожалению нет аккамуляторов или каких-либо других автономных источников питания.
    Со вчерашнего вечера помеха на 40-ке исчезла и появилась вновь с уровнем 59. Вообще периодически уровень помех меняется и иногда до нуля. На 14 Мгц таким образом она исчезла и появилась вновь. Помехи на 7 и на 14 появились и исчезли не однвременно. На 18-ти Мгц висит постоянно, доходя до от 54 до 56-57 баллов. По характеру очень напоминает мне помеху городскую, когда включаются лампы освещения. Но здесь никто не держит свет включённым постоянно. Пока работаем через помехи.
    73! Сергей, RW3ACQ
  5. #15
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    А как обстоят дела на Вашем хуторе с энергосберегающими лампами? И ещё какая или какие антенны? Попробуйте небольшой кусок провода, как сильно уменьшится уровень помехи и какое радио?
    Михаил 73
  6. #16
    Сергей!
    А QTH не уточните?
    73!
  7. #17
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Возьмите транзисторный радиоприёмник и походите по округе, отмечая изменение уровня помехи - вполне возможно, что удастся уточнить место её происхождения.
  8. #18
    Михаил, здравствуйте! Трансивер FT-897, подключил кусок провода метра два, уровень помех НЕ уменьшился. До этого все бенды слушал на вертикал 14 Мгц. По поводу энергосберегающих ламп трудно сказать, у ближайших соседей вроде обычные стоят. В дневное и ночное время помехообстановка почти одинаковая.
    Спасибо за Ваш интерес к моему вопросу!
    С уважением,
    Сергей, RW3ACQ
    73! Сергей, RW3ACQ
  9. #19
    to YL2GL:Здравствуйте! приёмник обещает быть в пятницу, непременно этим займусь.
    to RX3AQ: Приветствую. QTH Ленинградская область, nr. Луга
  10. #20
    Дело в том, что например у меня на даче неподалеку (км. 15) расположен Центр связи РЖД. Так вот для них 15 км. - это действительно неподалеку. И первый канал ТВ то отлично показывает, то вообще смотреть невозможно. Поэтому если перенгация подручными средствами результата не даст, поспрашивайте местных жителей, нет ли чего подобного в округе. Вот только реальных средств спасения от них нет. Увы!
    73!
  1. помеха от тв
    от RU0AJQ в разделе Помехи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 13:29
  2. Помеха на кабельное.
    от UA3MQJ в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 09:09
  3. Помеха от электробензогенератора
    от VictorHT2 в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 17:50
  4. Что за помеха такая?
    от VictorHT в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 07:07
  5. Помеха по Motorola GM-300
    от Трефилов в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 20:34
