наверное я их просто стянул по горизонтали.
давно это было -2013 год.
Вибратор на 20 м. диапаз. тоже должен крепится за верхушку,а у Вас ноу-хау.
у меня удлиненная стойка.
первый раз собрал по инструкции - получилось все в виде V.
потом все в горизонте растянул.
крепление элементов не к концу шестов ,а на расстоянии от конца.
Инструкция не догма ,а руководство к действию...
Спасибо от R2OM
Использовал желто-зеленый провод заземления. Кажется, 1.5мм ?
Резонанс ушел на 400-500 кГц.
Подворачивал концы вибраторов примерно на 5-7 см. с каждой стороны. По пару сантиметров, несколько попыток заняло.
Антенна была у земли на высоте 1.5м - падающая стрела.
Спасибо от tomcat
Вообще - я очень доволен RR-33.
Это была моя первая антенна, которую я собрал и отремонтировал сам.
Вперед-назад 2.5 балла четко показывает . В бок - 4 балла.
Падала в деревья несколько раз. Вырывал со всей дури - не ломалась. На третий раз немного оборвались элементы и канат крепления.
Хотел бы предупредить по поводу этих желто-зеленых проводов и иже с ними.Похоже что и они делаются в стране где руководит КПСС.Я весной купил такой кабель,где 3 провода цветных и один нулевой.Распустил его и все 4 провода использовал на пассивные элементы(переключаем ые директоры,рефлекторы ) для вертикальных моно яги на диапазоны 30-40м., а ля Гончаренко.Резонансы оказались почти на 10% ниже от отмерянных,конструкт ивно их уже не укоротить и пришлось настраивать только с помощью конденсаторов.Далее сделал из этих же проводов 3 квадрата на 50 мгц.,по размерам выложенным на этом или соседнем сайте.Пришлось укорачивать в среднем на 20 см.Типа КУ не тот да и ладно.Сюрпрайзы были потом через пару месяцев,вдруг на квадратах ушел резонанс выше на 200 кгц. причем стабильно и навсегда.К этому времени как раз начал настраивать элементы на верт.ягах и оказалось,что все эти многожильные проводки покрылись черным налетом,зачистил,зап аял,но наверняка этот процесс пошел дальше внутри провода,где проводки уже не будут контактировать между собой гальванически.И когда они все почернеют не известно,т.е. КУ провода будет медленно изменятся и долго.
В плане ремонта, и прафилакткческих работ раз в 5 лет к бабке не ходи приходилось опускать ремонтировать, а то и чаще. Параметры конечно тоже не особо у нее .... единственный плюс это цена.Ихмо отказался от этой антенны ,демонтировал . Смотрю в сторону типа А3S пока не решил, но RR-33 точно больше ставить не буду!!!
10-ть лет антенне и при переезде, решил заменить элементы, как раз из "желто-зеленого" провода. Может мне так не повезло... второй обрыв вибратора. А простояли, всего года три... Может судьба?
Решил заказать новые на фирме.
Есть еще новая RR-33... провода зеленые, как впрочем и шесты.
Спасибо от RL1L, Евгений_vrn
