Здравствуйте, VK5MAV!
Пластина -шестигранник, со стороной 165 мм, толщина дюраля -около 4мм, отверстия для крепежа шестов идут от центра к углам шестигранника, крепеж пластины к вертикальной трубке на четырех уголках -к трубе по одному м8, к пластине -по два м6.
Три пластинки из стеклотекстолита для крепления элементов - у трубы- я заменил на одну, общую, чтобы не выставлять каждый раз размеры. При необходимости могу отправить фото всего узла.
RK9CR-chief RK9CYA
