Страница 18 из 50 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 498
Тема: Про RR-33
  1. #171
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    UA9OC, Там, вся нагрузка, на шнуры. Под хомуты (как в квадратах) подкладываются только директор/рефлектор, да и то в двух местах.
    Вибраторы имеют петельки и шнуром, привязываются к скобочкам... которые в свою очередь придавливаются к шестам хомутами.
    Скорее всего... банально не "докрутил". По этому, он не оторвался .... а тихо сполз и уперся в крепление вибратора на 15М.
    rn1qa
    , От тут, согласен на все 1000%. Кода опущу антенну, обязательно подложу темоусадку, под все хомуты. Спасибо за подсказку!
    Николай, R4IJ
  2. #172
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Добрый день. Кто может выложить размеры RR-33 с размерами из провода 2,5...3 мм.кв. в изоляции - провод многожильный, который используется для заземления эл. инструментов желто-зеленной полоской. PSE размеры по диапазонам(расстояни е и т.д.) Еще вопрос - можно ли использовать ферритовые защелки от R-Quad на кабель? Спасибо и 73!
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  3. #173
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    UN7TX, Та не вопрос с размерами. Это из инструкции. И файл "мани"
    А не проще, заказать готовые элементы? Кукр провода играет я думаю, не последнюю роль.
Название:	Чертеж RR-33.JPG
    • Тип файла: maa RR-33.maa (2.0 Кб, Просмотров: 152)
    Николай, R4IJ
  4. #174
    Аватар для UN7TX
    367
    Спасибо Николай за info! Просто у меня имеется RR-33W. Вот думаю может переделать на основные диапазоны (и провода там родные, просто укоротить в ходе настройки) да и на 20м директор и рефлектор получиться не согнутые. Там же все готово, только надо будет чуток подобрать размеры и ничего не надо покупать. С регулировкой длины проволок думаю не будет проблем. Анализатор под рукой. Все таки основной диапазон, а на WARC можно поставить простенькую переключалку. Что делать если набор из одинаковых ферр-ов не хватает. Если собрать - защелки + дополнением ферр. от монитора как быть ? Материал-то может оказаться разный. Как быть с этим ? Или разницы нет ??? Николай еще раз спасибо! 73!
    Последний раз редактировалось UN7TX; 14.08.2020 в 16:04.
  5. #175
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    UN7TX, Не думаю, что это "смертельно", если разный феррит. У меня правда однородные кольца у точки питания, но на всех остальных кабелях - что нашел.
    Удачи Вам!
    Николай, R4IJ
  6. Спасибо от UN7TX
  7. #176
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    файл "мани"
    Файл "грязный"... Убрал острые углы в точке питания, есть и ещё неряшливость.
  8. Спасибо от UN7TX
  9. #177
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    rw4hfn, Спасибо. Файл давнишний, "рквадовский"
    Николай, R4IJ
  10. #178
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Если делать,то все тщательно.Дроссель из кабеля как рекомендуют в инструкции,он как раз удобно ложится на саму площадку,до дросселя один-два феррита после него тоже.Далее разбить кабель ферритами хотя бы в ближней(реактивной)з оне.И к кабелю управления поворотки меры принять(на него тоже наводится).
    Юрий.
  11. #179
    Аватар для SENE
    Россия
    3,801
    rn1qa, Не знаю за наводки.... Редуктор AZ-1000, провода в гофре. Кольца в двух местах.... на выходе кабеля из квартиры и у антенны. Длина "наборов " из феррита ~ 15-ть см.
    Николай, R4IJ
  12. Спасибо от UN7TX
  13. #180
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    А вот зря не знаете за наводки.Если в реактивном поле антенны есть железо(кабель управления,оплетка радиокабеля и т.п.),то в них обязательно наведется ток,а заодно и переизлучится по пути"следования",к примеру на провода соседской аппаратуры.А соседи вам в ответку излучат электронный смог на ваш кабель,который в свою очередь тоже переизлучит(в ближем поле) эти помехи,которые наведутся в проводах вашей антенны и никакие балуны не спасут.Так что "рубите" кабель ферритами,хуже точно не будет.
    Юрий.
  14. Спасибо от UN7TX
