Страница 24 из 50 ПерваяПервая ... 142122232425262734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 498
Тема: Про RR-33
  1. #231
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    Нужно было мачту в Spiderbeam брать. У них поворотка на земле ставится. И кабели тоже на земле ... Можно не выгибая мачту (горизонтальное поднятие) руками вверх все выдвинуть одному ....
    Всё бы понял, если бы мачта от Спайдербимов была технически сложным устройством.
    Кучи блоков, уникальные узлы требующие серьёзных станков и оборудования ....
    Трубы с прорезями и хомуты ... Всё !!! А ценник ... как у чугунного моста.
    Изготовить такую ​​мачту может вообще любой! Из любого подручного материала.
    Трубы входящие одна в другую и ножовка пропилить прорези.
    Нижняя труба родной мачты Спайдера - 70мм и не влезает в поворотки Yaesu.
    Можно этот неприятный момент учесть и взять первую трубу чуть меньшего диаметра.
    "Четвероногу фирменную" можно легко заменить одним ярусом оттяжек.
    Обязательно !!! Сделать на трубах метки максимальных длинных выдвижений, до которого вытаскивается труба.
    Просто обвести маркером колечко.
    Был нервный случай ... выдернули ... антенну и 6 метров мачты ... Как то нервно всем было ...
    Поднимать антенну и эту мачту в одиночку - можно, но очень неудобно.
    Оптимально - два человека и стремянка. Один вытаскивает, второй крепит.
    Оттяжки верхних ярусов должны быть с небольшим запасом / провисом сантиметров по 20.
    После подъёма на рабочую высоту, оттяжками выравниваем мачту.
    Ещё тонкость.
    Крепление кабеля. Крутится вся мачта на подвижных оттяжках. Закрепим кабель намертво к мачте - будем цеплять оттяжки при повороте.
    Либо, делать петли, либо пропустить кабель внутри труб мачты.
    Последний раз редактировалось RV3MP; 17.09.2020 в 14:32.
  2. #232
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Если мачта метров 10,то есть нюансы для подьема в одно лицо.С каждым выдвинутым коленом растет крен и с-но растет усилие,пр тонких трубах крен больше и идет закусывание трубы в трубе.У меня предпоследняя труба при выходе начала тащить за собой нижнюю и пришлось одной рукой толкать,а второй держать,хорошо, что это были верхние и легкие трубы вертикала.В другой раз когда выталкивал трубы с антенной,то тоже закусило намертво,пришлось опускать и пересверливать отверстие для упорного болта на 40 см. ниже.
    Юрий.
  3. Спасибо от EA8DIG
  4. #233
    Орел
    307
    R3EZ
    В предыдущие годы у нас закусывание труб наблюдалось при подъеме даже почти ненагруженной мачты, на которой были закреплены Inv. Vee для НЧ диапазонов. И это при почти полном отсутствии ветра. Верхние колена отклонялись от вертикали и их начинало клинить. По сути ручной подъемник из поста #228 и был призван облегчить выдвижение колен. После подъема очередного колена мачты и его фиксации болтами, а также закрепления кабеля замками из стальных полос, подъемник переставлялся на следующее нижнее колено и процесс подъема повторялся. Однако, в этом году для подъема мачты 11 м. использовали подъемник RA1ALA (меняли как сам кабель, так и полотно 40 и 80 м). Про подъем RR-33 я уже писал ранее. Также наблюдалось закусывание труб, но лебедка и трос справлялись почти всегда. Лишь однажды, видимо из-за деформации трубы, колено никак не поддавалось. Чтобы его сдвинуть, в натянутом состоянии троса (когда стала гнуться верхняя труба подъемника) дополнительно закрепили ручной из #228 и вдвоем немного провернули трубу - колено выскочило и его уже вытянули лебедкой.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  5. #234
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Против "закусов" очень хорошо помогает небольшая коррекция оттяжками.
    Трое(четверо) стоят на оттяжках, поднимающие корректируют кому натянуть, кому отпустить.
  6. #235
    Орел
    307
    R3EZ
    Это если есть эти трое-четверо. Мы поднимали вдвоем. Оттяжки были старые на своих местах, не считая украденного талрепа и перекушенного троса опсос-провайдерами.
    Корректировка потребовалась лишь на последнем этапе для верхнего яруса. Приходилось останавливать подъем и подтягивать ту или иную оттяжку или перебрасывать ее через провода радио.
  7. #236
    Я. Все. Один. Поднял. От. Земли. В. Полностью. Собранном. Состоянии.
    Как на фото.
  8. #237
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Представляю себе как это одному. Во всяком случае это похвально! 73!
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  9. Спасибо от EA8DIG
  10. #238
    Антон, вы только не подумайте, что я как-то глумлюсь или что-то в этом духе, я к вам с искренней симпатией отношусь.
    Просто обратил внимание, что у вас любая радиолюбительская активность - смертельно опасный подвиг, с пламенем, дымом и брызгами кровищи.))
    Это же всего лишь маленький спайдер, весом в две женские сумочки, на очень невысокой мачте. Зачем вы его так калечили?
  11. Спасибо от EA8DIG, RV3MP, RW3QDF
  12. #239
    Сегодня утром увидел.
    Ветра не было.
    Антенну не крутил.
    Что случилось ?
  13. #240
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Наверно стая ворон переночевала
  14. Спасибо от Tolya
