Страница 33 из 50 ПерваяПервая ... 233031323334353643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 498
Тема: Про RR-33
  1. #321
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Юрий (RA6HCN), Я еще усиливал трубу, на которой собственно держится антенна. Забил подходящего размера во внутрь, в ту часть, что заходит в редуктор. Обрезал и площадка крепления шестов получилась не очень высоко.
    Практически при ветре, по вертикали не "качает".
    Коуш не подойдет - лучше трубочку. Я постараюсь в ближайшее время, показать свое "решение".
    Пока занялся, поиском редуктора AZ-1000 (без пульта) на вторую антенну. Новый дороговато....
    Старую сниму как потеплеет ... Обрежу шесты и будет на диапазоны 18/24 мГц.
    Вам удачи!
    Добавлено через 54 минут(ы):
    А для пайки на улице (если ветрено или прохладно), заливки кабеля и прочего... вот очень удобная штука. Паяльник и горелка.
ID:	352287   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Антенна и редуктор.jpg
ID:	352288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352290   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SENE; 22.02.2021 в 11:03.
    Николай, R4IJ
  2. #322
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Паяльник и горелка.
    А в мороз градусов 10 хотя бы можно центральную жилу кабеля в PL-259 этим запаять? Недавно возился на улице, так пришлось и паяльник 100 Вт утеплять асбестовым шнуром, и разъём, и еле-еле... потеплеет, пропаивать буду... правда, -25 было...
    Это газ или бензин, где такие картриджи брать?
  3. #323
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    UA9OC, При -10 не пробовал, но сделаю тест. Заправляется газом для зажигалок.
    Думаю, что провод пропаяет.... Но не буду утверждать - попробую и сообщу.
    Николай, R4IJ
  4. #324
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Погодный видео отчёт :
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  5. #325
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    Наконец потеплело и выбрался на крышу, оценить степень ремонта антенны ...
    На "двадцатку", порвался в одном месте - на выходе с пластины... А на "пятнашку", к моему удивлению - в двух местах(!) ... на выходе и в месте креплении провода к шесту. "Колечко" крепления осталось...
ID:	355990   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355991   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  6. Спасибо от tomcat
  7. #326
    Была у меня то же RR-33. Стояла на девятиэтажке, работала очень хорошо. Но... нужно было переделать пластину. Сейчас назад вернулся в квартиру, вот и подумываю восстановить.
    Нужно только пластину со стойкой переделать...
    Последний раз редактировалось Anatoly23; 13.04.2021 в 15:38.
    Группа в WhatsApp SunSdr
  8. Спасибо от SENE
  9. #327
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    Усилить? Мне предстоит эту антенну (только новую) ставить на 24-х этажке... в Калуге.
    Хочу вырезать еще один "шестиугольник" и склепать два, для прочности.
    Николай, R4IJ
  10. #328
    Да, усилить. Я думаю из стальной пластины...
  11. #329
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    Anatoly23, У меня - дюраль 4 мм. И "родная" ... 3 мм. Думаю, что хватит.
    Николай, R4IJ
  12. #330
    Не могу фотографии найти родной пластины... Уголки, которые к вертикальной трубе крепили пластину, "слизало" все. И пластину со временем повело. У меня антенна была одна из первых, как RQUAD начали их выпускать.
    Думаю, что 4ки должно хватить.
