Страница 49 из 50 ПерваяПервая ... 394647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 498
Тема: Про RR-33
  1. #481
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    И сумление берет что такой демпфер будет что то сглаживать при весе нагрузки в 10-20 кг.
    Не смею вступать в полемику о том, что только в "проекте". Только два "дополнения"...
    1 В номинации "классика/нива", демпфера по "мягкости" разные...
    2 Демпфер, воспринимает боковую нагрузку (порыв ветра). Вес антенны - это "забота" упорного подшипника.
    Что же касательно самой конструкции "антенна/редуктор"... это дело "весеннее".
    Николай, R4IJ
  2. #482
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    [quote="RC3XG;1935247 "]В номинации "классика/нива", демпфера по "мягкости" разные.[/quoteНажмите на изображение для увеличения.
ID:	382821] По каталогу одинаковые.В реальности тоже,33ю зиму на нивах езжу.
    Юрий.
  3. #483
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    Славненько... А я все как проще - автомастерская, тиски и четыре болта...
    Предлагаю отложить "обсуждение" ... до весны или чуть дольше. Да и есть отдельная тема за редуктор.
    Николай, R4IJ
  4. #484
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    "Везет" на многоэтажность.
    Хорошо, что "частотников" нет на вентиляции. Если решим по цене - быть там шэку...
    Вопрос - стоит ли ставить RR-33? Или на базе этой антенны - собрать МОХОN на три диапазона? Кто нибудь "менял тип антенны"?
    Последнее время - побаиваюсь ветров.
    Николай, R4IJ
  5. #485
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Чего то Вы часто жилье меняете,теперь еще антенны.Вы наш?.
    Юрий.
  6. #486
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Ветер она плохо держит, имел такую антенну лет 15 назад. При сильном ветре выгибается как зонтик, стояла на 9 этажке.
    Victor
  7. #487
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    У меня на такой высоте шесть лет стояла. Не замечал, что бы "выгибалась". Да же при "ледяном дожде". Вот на 25-ти этажке... было страшно смотреть.
    Про этажи, что может предстоит осваивать - сказал. От сюда ... " не хорошее предчувствие" (С)
    Хорошо. Посмотрю, что "там в дали"...
    Николай, R4IJ
  8. #488
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    Не ожидал 30-го декабря ... дождь.
    Вопрос к счастливым обладателям RR-33. Это только у меня в дождь, резонанс антенны "уползает вниз по частоте"? Или сказывается близость (3 метра) мокрой крыши?
    Всех, с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
    Николай, R4IJ
  9. #489
    У всех и не только RR-33
    C наступающим Новым годом Вас !
  10. #490
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    UA6ASQ, Спасибо. Ни когда не ставил так низко эту антенну.... Думал, что это только у меня - крыша влияет. На диаграмму да, но резонанс...
    Праздничного стола!!!
    Николай, R4IJ
