Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ШПУ на КТ960А
  1. #11
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,374
    R0SBD
    В справочнике написано, что макс. напряжение 36 вольт при сопротивлении с базы на корпус не более 10 ом. Насчет ксв, по справочнику до 3 держат в постоянном режиме. И насчет семечек, они будут стоять в предварительном , а не выходном каскаде, поэтому режим по ксв можно выбрать один раз и нагрузка меняться у них сильно не будет.. Как то так...
  2. #12
    Энгельс
    10,821
    RK4CI
    Так наверное это пиковое значение напряжения. То есть сумма постоянного, и пика ВЧ, которое может возникнуть на коллекторе. Уже при 20 вольтах, явный перебор. Максимум,15-17 вольт, если не предполагается высоких значений КСВ, и работа в перенапряжённом режиме...
  3. #13
    Днепропетровск KN78MM
    722
    ex UB5EIN
    Небольшие предупреждения по применению подобных транзисторов.
    В начале 90-х, когда начался бум в освоении СВ диапазона (при недоступности в то время мобильной связи) приходилось заниматься умощнением р/ст, массово хлынувших через массу поставщиков.
    Как правило - это были 4-х ваттные р/ст.
    Для усилителей применяли транзисторы серии КТ 930,931,971 и аналогичные под номинальное 27В питание.
    Как всегда - хочется больше и лучше, появилась мысль попробовать КТ958/960. Приобрели N -e количество и занялись экспериментами. По сравнению с предыдущими - показались намного лучше: очень легко открывались сигналом. Ток коллектора - до 7...9А, но!
    Транзисторы очень нежные! При малейшей несогласованности (а применение случайных антенн было повсеместным) - выходили со строя. Поняли, что применять можно, но для работы одного транзистора нужна была сложная схема обвязки - стабилизатор тока, рефлектометр и т.д. Поэтому опять вернулись к КТ930/931. 73!
  4. #14
    Украина, Донецк
    84
    UY9ID
    Андрей обратись к old man. Он делал мини-YES с такими транзисторами в ШПУ. Кажется 60 Вт выкачивал.
    73!
  5. #15
    Для КТ960А по справочнику Uпит. должно быть 12,6 Вольт.
  6. #16
    На входе кт960 внутри стоит на входе базы фильтр ФВЧ , там внутри даже есть емкость 610пф (можете глянуть в справочнике).
    Добрый день
    Если не затруднит, поделитесь справочными данными на кт960, в которых это все указано, схема фнч и что там еще в нутри... очень нужно, а нету, и в интернетах ничего про это не нашел
  7. #17
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,374
    R0SBD
    Дмитрий, ловите внутреннюю схему кт960. 1 нгн=0,001 мкгн. Т.е. мкгн это 10 в минус 6,. нгн это 10 в минус 9 степени. Свойство фвч на входе реально проявляется только при 50 омах, но реальное входное сопротивление кт960 равно думаю несколько ом, при таком сопротивлении его можно использовать и на кв частотах, фвч не сказывается, моделировал это в программе rfsimm, хотя с другой стороны есть емкость 610 пф по входу...
  8. #18
    Есть пара кт960а, хочу сделать ум для ФМ модулятора, хотелось бы получить ватт 5-7, других транзюков особо нет, кроме маломощных. Выход у модулятора стандартный 50-100мВт полагаю. Можно ли соорудить простую схему на 960ых?
  9. #19
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,846
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это не в тему
