Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ШПУ на КТ960А
    ШПУ на КТ960А
    Доброе время суток всем,
    Дело такое, Есть трансивер 1 W на выходе. хотелосьбы получить 25-40 W .
    Есть некоторое количество транзисторов КТ960А, перерыл пол инета, ни чего, что бы меня устроило, не нашел. либо с очень малой мощьность возбуждения, либо просто копии из журналов (обычно просто бред).
    Может у кого-то есть схемка ? Примерно предсталяю так, 2 каскада в первом 1 транзистор после двухтакный каскад, Вообще-то можно просто подсказать как согласовать вход первого каскада с 50 Ом-ным выходом трансивера.
    Ткните носом :wink:
    спасибо.
    Удачи, Живите долго и счастливо. 73!
    УМ
    Посмотрите здесь на статьи А.ТАРАСОВА по УМ на транзисторах или на его сайте. КТ960 предназначены для УКВ диапазона в режиме С и т.д.
    960-е транзисторы не для КВ. Есть негативный опыт. Постоянные возбуды и TVI обеспечены. Делал примерно так...
    http://cqham.ru/um100.htm
    Re: ШПУ на КТ960А
    Ткните носом :wink:
    спасибо.
    Ответы на все Ваши вопросы найдете в книге Титова А.А." Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ" , поверьте это не туфта.
    Выложена методика расчета со всеми нужными таблицами , .
    К примеру передатчик с полосой w=1,2 можно расчитать со всеми значениями цепей согласования за час , не имея опыта.
    Схема для примера в прилож.
    Пересчитать её на КТ920В-Г и КТ960А не составит труда -проверено , работает .
    "Образование-способность выслушивать любую чушь , не теряя самообладания"
    Формула Фроста.
    PVB
    Это не туфта, но к КВ ШПУ эти безусловно хорошие разработки, не имеют никакого отношения.
    RA3TES
    На 2х КТ960А 30_40W ШПУ сделать можно, но из-за "головной боли" этого делать не следует.
    Если с возможными возбудами и плохой линейностью при наличии опыта еше можно побороться,
    а вот с хлипкостью к перегрузкам нет.
    С опытом похоже неособенно...
    то Oleg UR6EJ
    В ШПУ опыта ни какого, с транзсторными усилителями имен дело только на VHF, да и то это было 10 лет назад примерно. и были они резонансные...
    хооршо буду искать что-нибудь другое, щас вроде не проблема.
    Всем кто ответил, спасибо.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Пришлось оживить тему. На входе кт960 внутри стоит на входе базы фильтр ФВЧ , там внутри даже есть емкость 610пф (можете глянуть в справочнике). Рассчитал этот фвч в программе RFSimm, оказалась частота среза находится где то в районе 10 мгц с нч стороны. Добавил на входе катушку 0,5 мгн - частота среза переместилась с 10 мгц на 740 кгц (на входе и выходе фильтра симулировал при 50 омах), вот это нормально. Отсюда вывод , чтобы кт960 использовать на частотах от 1,8 мгц, надо им на входе ставить катушку не менее 0,5 мгн. И тогда не будет завала усиления на этих частотах. Кто-нибудь так делал? Надо каскад на 4 кт912 раскачать, вот и подбираю чем их раскачать...
    Правда если в симуляторе ставить сопротивление генератора на входе равным 5 ом, то завал на частотах ниже 10 мгц становится не более 18%, что в принципе иногда бывает в усилителях, т.е. предварительный каскад как раз может иметь выходное не 50 ом , а 5-10 ом. В этом случае можно обойтись без дополнительной внешней катушки...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 21.01.2013 в 05:18.
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Аналогичъно !!! Тоже немало сжег времени и транзисторов !
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    При каком напряжении сожгли? 12 или 27 вольт?
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Андрей, ведь это 12ти вольтовые (кт960),- как же их можно в 27-?
    73! Валерий.
