Страница 12 из 69 ПерваяПервая ... 291011121314152262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 686
Тема: Одноламповый регенератор, двухламповый супергетеродин...
  1. #111
    Цитата Сообщение от мегавольт Посмотреть сообщение
    у них 680 микрогенри
    Поставьте таких 2 штуки последовательно, будет 1,36мГн.
  2. Спасибо от мегавольт
  3. #112
    TO :Serg007, Добрыи вечер вам ! а можно послушать на видео как работает етот ваш деваис ?
Название:	Двухламповый супер в сборе.JPG
    FT-2000,IC-7700,SunSDR2-PRO,Smart-SDR-6400.Ameritron-AL82,73 !
  4. #113
    Сергей Эдуардович а какова роль дросселя L3? Гетеродин работает на гармонике, но как нам этот дроссель помогает?
  5. #114
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,550
    US5MSQ
    у меня есть еще один вопрос, в аноде лампы смесителя стоит дроссель L5. Его индуктивность 1 милигенри, и тут же написано что оба дросселя (в аноде гетеродина и аноде смесителя) малогабаритные импортные дросселя. нет ли здесь ошибки ? L5 действительно 1 милигенри? не микро?
    На схеме все правильно - в аноде УВЧ/Смесителя 1 мГн (допустимо в пределах 500мкГн - 4,7мГн), а в аноде гетеродина 1 мкГн(допустимо в пределах 0,82-1,2мкГн) - это может и самодельная катушка. Этот дроссель, точнее катушка индуктивности, образует совместно с выходной емкостью лампы, емкостью монтажа и триммером С1 резонансный контур, настроенный на третью гармонику кварца (32,1 МГц), что и обуславливает устойчивую работу гетеродина на третьей гармонике.
    Последний раз редактировалось Serg007; 10.12.2013 в 10:41.
    Сергей US5MSQ, Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
  6. Спасибо от мегавольт
  7. #115
    Сергей US5MSQ спосибо за видео
  8. Спасибо от LY1SD
  9. #116
    Северодвинск-Мошуров(укр)
    44
    ua1ong
    вот здесь моё видео первого включения приёмника.
    Делал на одной 6Н2П, по схеме Сергея, вся работа заняла 4 часа.
    Из приборов понадобился только вольтметр для анодного.
  10. Спасибо от LY1SD, RU9CA
  11. #117
    Цитата Сообщение от Влад Пронин Посмотреть сообщение
    больше не на чем намотать.
    А и не нужно на чём-то особенном мотать, у контейнера от Панангина отличный пластик, не хуже полиэтиленового по потерям. При замере на Q-метре катушки контура на Панангине, намотанной проводом ПЭВ-2 0,8мм, Qxx получилась 420-450 при ёмкости контура 25пФ (минимальная ёмкость Q-метра Е4-4), и плавно понижалась при увеличении ёмкости до 450пФ (максимальная ёмкость Q-метра). Но даже при ёмкости 450пФ Qxx контура оставалась достаточно высокой.
    При диаметре контейнера 31мм длина намотки должна быть 15-17мм, тогда Qxx будет максимальной.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 14.12.2013 в 23:00.
  12. #118
    44
    ua1ong
    значит мне повезло
  13. #119
    теперь не знаю зачем нужен,
    Обзорный? Трансивер есть,
    Вещалки слушать? Рядом приёмник ипонский,
    Вот сижу и думаю, ну проверил, классно работает, и что дальше?
    дык це же игрушка просто... не надо на нем ничего слушать, на полочку поставил и друзьям при случае показал. хотя можно и послушать иногда, просто так для смеха!
  14. #120
    44
    ua1ong
    для начинающих в эфире очень полезное занятие.
    Сегодня заменил подстроечный резистор в катоде 10 к(он у меня оказался около 250 ом),
    на десятиоборотный 1 ком. Стало лучше настраиваться на точку регенерации, попозже выложу видео, занимаюсь тем, что 6Н2П сделаю с детальками на печатку, и добавлю какой нибудь УНЧ на лампочке, пока ещё не решил.
  1. Миниатюрный супергетеродин для приёма SSB
    от er1caw в разделе Для начинающих
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 16:46
  2. Регенератор на 6хх
    от RK0UN в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 23:16
  3. простой регенератор в роли SDR
    от abrakada в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:01
  4. Супергетеродин+PSN
    от Victor в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:27
