Страница 1 из 72 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 717
Тема: Одноламповый регенератор, двухламповый супергетеродин...
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Приветствую всех.
    Тема ретро приемников, в частности регенеративных, всеобъемлюще и очень плодотворно развивается на соседней ветке в свое время очень заинтересовала и меня . В результате возникла мысль сделать простой, но многодиапазонный , одноламповый регенератор, который можно в последующем малой кровью преобразовать в не сложный, но опять же многодиапазонный , супергетеродин, применяя при этом минимум недифицитных деталей.
    Достаточно полную информацию о регенераторе я уже давал на соседней ветке http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=225 и с течением времени она похоже потонула в дебрях многочисленных траниц ветки и сейчас приходится , отвечая на вопросы, собирать информацию по крохам . И я решил объединить всю выложенную ранее инфу в одном месте ( в приложении выборка всех моих постов по нему), а заодно и по следуещей ступени -супере, а то времени с того момента, когда я этим занимался вплотную, прошло уже много и увы - многое стало забываться . Заодно оформлю и приведу в порядок документацию и свои рабочие записи.
    Схема супера в приложении. Это четырехдиапазонный приемник , причем на 80м он - прямого усиления (пентод VL1.2работает как развязывающий УВЧ). Гетеродин, стабилизированный всего одним недифицитным кварцем 10,7Мгц, работает на 40м и 20м на соновной гармонике кварца, а на 10м дипазоне на третьей его гармонике 32,1МГц. Шкала механическая ширриной 500кГц на диапазонах 80 и 20м -прямая, а 40и 10 -обратная.
    ПДФ двухконтурный спроектирован по упрощенной схеме ( всего на двух катушках) т.о., что обеспечивает максимальную чувствительность на 10 м, а на 80м - повышенное затухание, чем уменьшается инекотрая избыточность усиление на этом диапазоне. В приложении -результат моделирования для каждого диапазона, экспериментальные данные ( фотки) где-то затерялись , но близки к ним.
ID:	36975   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от kvn, lado, LEONID_S, NIC49, wolf1605
  3. #2
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    дополнение
ID:	36978   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36979   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от lado
  5. #3
    Добрый вечер, Сергей. Как, на Ваш взгляд, могла бы выглядеть Ваша разработка с громкоговорящим приёмом (желательно введением ещё одного каскада УНЧ на лампе).
  6. #4
    to Serg007
    "Сердце"(прототи п) Вашего регенеративного супера:
  7. #5
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте.
    Да, самый простой и логичный путь получения громкоговорящего приема без потери чутья - введение выходного каскада ,собранного по какой-либо типовой схеме от бытовых промышленных ламповых радиприемников или телевизоров с родным трансформатором на выходе, например на пентодах 6П14П,6П18П и т.п.. Кус по напряжению этих каскадов, как правило, порядка 2-5 раз, что нормально согласуется с уровнями выходных сигналов этого регенратора/супера. Разумеется выходной каскад имеет смысл подключить через регулятор громкости (потенциометр 470кОм-1МОм).
  8. Спасибо от lado
  9. #6
    Сергей, а если использовать каскад УНЧ на Л3 из конструкции radioretromana? Смущает только разница в Uа. Интересно ваше мнение.
  10. #7
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Можно, конечно и такой -на двухкаскадный комбинированной лампе 6Ф5П, хотя его усиление для наших целей, на мой взгляд, избыточно - придется часто крутить ручку громкость - "зажимать" сигнал.
    Что касается величины анодного напряжения, то здесь есть достаточно большая степень свободы - если не собираетесь выжимать из выходного каскада большую выходную мощность (ватты), то вполне допустимо и +150-200В.
  11. Спасибо от lado
  12. #8
    Вот, нашёл у того же radioretromana, каскад на 6П14П в УНЧ, да и Uaнод соответствует "норме" :P .
  13. #9
    to Serg007
    Сергей, и ещё к Вам вопрос: а какую антенну Вы применяете с даной разработкой? Насколько сей RX критичен к выбору антенн?
  14. #10
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    to Serg007
    Нет не критичен, можно любую - хоть кусок провода , но с наружи здания, особенно если здание железобетонное. Я опробовал на наклонный Windom 42м с верхней точкой подвеса 30 м и горизонтальный кусок провода 10 на высоте четвертого этажа ( с балкона на дерево) - полет нормальный
  15. Спасибо от lado, NIC49
  1. Миниатюрный супергетеродин для приёма SSB
    от er1caw в разделе Для начинающих
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 16:46
  2. Регенератор на 6хх
    от rkoun в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 23:16
  3. простой регенератор в роли SDR
    от abrakada в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:01
  4. Супергетеродин+PSN
    от Victor в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:27
