Я так и имел в виду,просто наверное не так обьяснил.
Доброго всем времени суток!
Где можно достать кварц на 10.7мгц?
Где можно найти схемы подобных простых супергетеродинов?
Ну если в России живёте то как вариант можете заказать тут.
to Serg007
Сергей, если в Вашей схеме заменить лампу 6Ф1П на 6Ф12П, потребуется ли менять какие либо номиналы элементов обвязки?
Спасибо от lado
Сергей Эдуардович скажите пожалуйста пару слов о настройке ПДФ. у меня регенератор получился довольно неплохой, а вот супергетеродинный вариант ниже плинтуса либо приема нет совсем, либо отвратительная мешанина из всех диапазонов. я подал сигнал на вход ПДФ с генератора и стал смотреть на выходе осцилографом. отличие сигнала на выходе пдф от входного только падение уровня. т.е. подаю синус 1в а на выходе пдф 100 мВ (цифры конечно примерные) как должен менятся сигнал? я так понимаю что если включить его в диапазон например 40м, до 7 мгц он должен быть ослаблен а с 7 до 7,2мгц возрастать, после 7,2 падать, верно? вобщем хотелось бы понять, как настройку пдф провести правильно и корректно. заранее благодарен за ответ.
мегавольт,
Здесь применен упрощенный ПДФ, коэф.передачи которого максимален на 10 м диапазоне и почти пропорционально уменьшается с понижением рабочей частоты, настолько, что на 80 м диапазоне сигнал внем не усиливается, а даже ослабляется - это сделано осознано, т.к. полученное чутье (порядка 7-8 мкВ на 80м) явно избыточно при работе на большие антенны.
Настройку контуров ДПФ следует начинать с диапазона 80м. Подключив к выходу приемника индикатор уровня выходного сигнала (миливольтметр переменного тока, осциллограф, а то и просто мультиметр в режиме измерения напряжения постоянного тока к левому выводу конденсатора С32) устанавливаем частоту ГСС на середину диапазона, т.е. 3,65МГц. Расчетная АЧХ ПДФ на этом диапазоне широкая «двугорбая», с провалом в середине диапазона примерно на 1дБ. Настроившись приемником на сигнал ГСС вращением сердечника катушек L2,L4 добьемся максимального уровня сигнала (максимальной громкости приема). По мере роста громкости следует при помощи плавного аттенюатора R1 поддерживать уровень сигнала на выходе УНЧ примерно 0,3-0,5В. Если при вращении сердечника после достижения максимума наблюдается снижение шумов, это свидетельствует, что входной контур у нас настроен правильно, возвращаем сердечник в положение максимума и можем приступать к следующему этапу. Если вращением сердечника (в обе стороны) не получается зафиксировать четкий максимум, т.е. сигнал продолжает расти, то наш контур неправильно настроен и понадобится подбор конденсатора. Так если сигнал продолжает увеличиваться при полном выкручивании сердечника, емкость конденсаторов обоих контуров С5 и С11 надо немного уменьшить, как правило (если катушка выполнена правильно) достаточно поставить следующий ближайший номинал. И опять проверяем возможность настройки входного контура в резонанс. И наоборот, если сигнал продолжает уменьшаться при полном вкручивании сердечника, емкость конденсаторов обоих контуров С5 и С11 надо увеличить. Больше катушки не трогаем и переходим на диапазон 10м, 20м и 40м. АЧХ ПДФ этих диапазонов узкие, одногорбые, поэтому они настраиваются просто по максимуму сигнала в средней части диапазона – частоты соответственно 28,5, 14,175 и 7,1МГц. С начала настраиваем ПДФ диапазона 10м регулировкой триммеров С8,С19, а затем аналогично – 20м и 40м. При достаточно большой антенне настройку ПДФ по приведенной выше методике можно сделать непосредственно по шумам (сигналам) эфира, памятуя, что лучшее прохождение, а значит, более сильные сигналы, на диапазонах 80 и 40м будут в темное время суток, а на 20м и 10м – в светлое.
Спасибо от мегавольт
Огромное вам спасибо за разъяснения! и у меня есть еще один вопрос, в аноде лампы смесителя стоит дроссель L5. Его индуктивность 1 милигенри, и тут же написано что оба дросселя (в аноде гетеродина и аноде смесителя) малогабаритные импортные дросселя. нет ли здесь ошибки ? L5 действительно 1 милигенри? не микро?
У нас в продаже имеются китайские полосатые дросселя от 0,47мкГн до 4,7мГн. Так что бывают маленькие дросселя и на такую большую индуктивность. Но их качество неочень.Сообщение от мегавольт;89 9402
Да, и L5 не может быть 1мкГн. Это слишком мало для дросселя.
у нас в городе только один магазин радиодеталей и самая большая индуктивность у них 680 микрогенри. на мой вопрос об 1 милигенри был ответ что таких не бывает. я их правда не очень внимательно слушаю, только левым ухом, но вот факт такой...
Спасибо от LY1SD
