Страница 2 из 72 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 717
Тема: Одноламповый регенератор, двухламповый супергетеродин...
    Cергей, а внешний вид девайса увидеть можно? Помнится, Вы говорили насчёт дальнейшей модернизации предыдущей разработки (или что-то в этом роде), см. фото. Не её ли использовали в последней своей разработке?
ID:	37038   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Именно так, супер собран на этом же шасси, как я уже писал раньше.
    Вид у него сейчас непрезентабельный - собрался было его разобрать, дабы нарисовать шкалу и прицепить фальшпанель, да получил в руки сначала РПС, а потом Р-311 ну и пошло-поехало ... В общем, отложил переборку и причесывание корпуса этого супера до лучших времен. Собственно, с Р-311 я фактически закончил и через две недели (завтра уеду в отпуск на море ) можно будет заняться облагораживанием внешненго вида этой контструкции.
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Сейчас он находится вот в таком непричесанном виде. Для очистки совести проверил по быстрому на работоспособность, Перелючатель не стал устанавливать, скоммутировал проводками диапазон 80м и подкинул питание - жив курилка
ID:	37043   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от lado, NIC49, wolf1605
  5. #14
    Serg 007.Ели можно расскажите о стабилизации 6,3В или схему.
    Я повторял ВАШИ транзисторные схемы теперь попробую ламповые и
    начну с блока питания.
  6. #15
    2 skoda
    Смотрите вложение
  7. #16
    Увидел. Благодарен. И еще вопрос ,а на какой ток схема?
  8. #17
    2 skoda
    Если планируете сваять указанную в этой теме констр. RX, то хватит за глаза. Изначально Сергей разработал этот стабил. Uнакал для схемы во вложении.
  9. #18
    2 skoda
    И ещё в догонку, может пригодится .
  10. #19
    Понял. Начнем трудиться.
  11. #20
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте.
    Все правильно, плясать нужно от печки - в нашем случае от блока питания и желательно ,стабилизированного как по аноду, так и накалу.
    Пару слов по теме. Вопрос -нужно ли стабилизировать напряжения питания (накальное и анодное) лампового регенератора часто возникает на разных ветках формумов и ответы на него часто дают самые противоречивые - от ничего не надо стабилизировать и выпрямлять ( и так мол, все прекрасно работает) до обязательного применения полностью автономного, аккумулятоного питания .
    И как это не удивительно, но справедливы высказывания и тех и других , важно только помниь основыные критерии (или если угодно, требования), которые предъявляют к регенератору и те и другие авторы. Если основное простота конструкции - к чему заморачиваться со стабилизацией питания, регенераторы 20-50х годов ( а это сотни конструкций ), сделанные по такому принципу, прекрасно работали и обеспечивали вполне приличное чутье, особенно на радиовещательных диапазонах. Но как только поставим во главу угла -чувствительность, а она, как известно, достигает максимума на пороге генерации - крайне неустойчивой точки, на которую влияют многочисленные внешние изменения параметров, причем колебания напряжения питания - одни из самых весомых. Поэтому если хотите получить высокие результаты - надо хотя бы их стабилизировать
  12. Спасибо от Krasnobay, lado
  1. Миниатюрный супергетеродин для приёма SSB
    от er1caw в разделе Для начинающих
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 16:46
  2. Регенератор на 6хх
    от rkoun в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 23:16
  3. простой регенератор в роли SDR
    от abrakada в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:01
  4. Супергетеродин+PSN
    от Victor в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:27
