Спасибо от lado
В общем, я понял, что каких либо существенных препятствий для применения маломощных сетевых силовых трансформаторов в качестве выходного звукового в р/аппаратуре подобного класса - нет; тут одна из главных задач - подобрать коэф. трансформации для оптимального согласования нагрузки с выходом лампы.
Сергей, а на какую минимально возможную (разумную, с запасом) габаритную мощность желательно подбирать (есть из чего) транс для использования в обсуждаемом УНЧ (Pвых~0,5 Вт)?
Спасибо от lado
Добавлено через 9 минут(ы):
Последний раз редактировалось exEW1DC; 27.06.2015 в 14:18.
Спасибо от RK1AT
Да, Сергей, сейчас речь и идёт о простом НЧ тракте р/приёмника с полосой пропускания плюс-минус 200...4000 Гц (для АМ) и 300...3000 Гц (для SSB).
Добавлено через 19 минут(ы):
Boris.., магнитопровод (сердечник) силового трансформатора не обязательно имеет Ш-образную форму, он может быть тороидальной или С-образной формы. Как их прикажете перебирать?
И сейчас достаточно много малогабаритных трансформаторов на Ш-образных пластинах идут с завода вообще с соединением магнитопровода методом электросварки...
Последний раз редактировалось lado; 27.06.2015 в 15:39.
Lado, не хочу вступать в долгие дискуссии, ТВЗ для однотактного УНЧ как правило делается с зазором.
Изучаем «умную» книгу, практику смотрим здесь и делаем выводы о возможности использования конкретного силового тр-ра в качестве выходного, в конкретной схеме с конкретными режимами работы вых. лампы.
- можете включить и без зазора если есть желание но схема включения тр иная например так http://www.sergeev21.narod.ru/setr.htm
Конечно же лучше ставить трансформатор с зазором. Это правильно. Но если такого трансформатора нет то можно поставить и обычный сетевой например 220 на 6,3 он тоже будет работать, хотя и хуже конечно. А если выход на наушники то вообще нет проблем. мы же не строим hi-end. Если у кого то сомнения то могу выложить видео где используются различные трансформаторы без зазора. Например та230-220-400 вот например http://radiocollectio.ucoz.ru/load/m...10mgc/2-1-0-31 такой приемник.
