Страница 69 из 72 ПерваяПервая ... 195966676869707172 ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 717
Тема: Одноламповый регенератор, двухламповый супергетеродин...
  1. #681
    Олег, похоже вы правы, вот результат LTspice. На AC скане видна разница только при большом увеличении.
    Но все равно как-то с интуицией не согласуется Буду проверять
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Вот тут с малой индуктивностью дросселя. Видно падение добротности. Соверешенно неинтуитивно, но тут модель все показывает точно.
    Последний раз редактировалось vladn; 04.06.2018 в 03:51.
    Владимир
  2. #682
    Подставил все паразитные параметры R, C (используя данные по добротности и SRF) из даташита Bourns на дроссель 1мГ. Добротность основного контура не падает.
    Владимир
  3. #683
    Алапаевск
    115
    Каким числом добротность контура? 300 , будет 3000 и все поплывет 100%. Ни одна программа вам этого не покажет.... Как дети неразумные. Отрицательное сопротивление при такой связи из контура будет вноситься и в дроссель, который начнет резонировать от паразитных свойств...
    Последний раз редактировалось sava; 04.06.2018 в 05:11.
  4. #684
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Окончательную ясность в вопрос с разными способами подачи сигнала на регенератор мог-бы решить эксперимент с применением анализатора спектра.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  5. #685
    15,679
    Сказав "А", надо говорить и "Б". Давайте дальше; - От каких это паразитных свойств дросселя, он начнёт резонировать? Причём на куче частот?
    Вы не учитываете паразитные резонансы дросселя,
    И где находятся эти паразитные резонансы ( кстати интересно бы услышать, как одновременно регенерируются и основная частота и находящиеся неизвестно где резонансы ) какое влияние они оказывают на работу регенерированного УПЧ?
  6. #686
    Евгений (и другие участники дискуссии о согласовании), давайте перейдем в теоретическую ветку. Тут в посте #682 я подставил паразитную емкость дросселя на основании SRF из даташита Bourns (только схему не нарисовал) и значительной потери добротности *идеального* контура L2/C1 в моделировщике не увидел. С моделированием линейных систем у LTSpice все в порядке. А это означает что автор прав и засорять эту ветку нежелательно. Но форум - место для цивилизованной дискуссии, просто в другой ветке...
    Владимир
  7. #687
    Начал и я собирать эту конструкцию, пока собрал только регенеративную часть ( из четвёртого поста этой темы), но уже появились вопросы
    - в принципе оно как-бы работает, несколько вещалок я принимаю, правда, неизвестно на каком диапазоне, бо переменный конденсатор у меня не такой, и всего обвеса, предназначенного для попадания в нужную часть рч спектра я не делал.
    Так вот, у меня генерация не возникает по всей перекрываемой частоте - если в районе малых ёмкостей кпе всё ок, то на другом конце - тишина, сколько не кручу я резистор.
    Как это можно поправить? Лампа у меня ECC82, какая в хламовнике нашлась. Я грешу на две вещи - в гридлике у меня стоит 910к - не слишком ли мало? И анодное 265 вольт - не слишком-ли много?
    Нашёл схему почти один-в-один для ЕСС82 в интернете - но там анодные резисторы разные, для детекторной части 200к, для УНЧ - 100к, при питании 200 вольт.
    Не подскажет ли кто примерных анодных напряжений? Чтобы хотя-бы знать, куда копать?
  8. #688
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    EuSe, тут скорее всего не в резисторах дело. На верхних частотах у Вас генерация есть, значит в основном ошибок нет. Увеличьте обратную связь- сделайте отвод не от второго, а от третьего или даже четвертого витка.
  9. #689
    Делал. Во первых, вышеописанного эффекта это не убрало, а во вторых - регулировка ОС стала очень узкой на самом краю движка резистора.
  10. #690
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    EuSe, возможно, у Вас катушка с очень низкой добротностью. Попробуйте намотать на колечке из из карбонильного железа из материала 2 или из материала 6 витков 15.
    Игорь
  1. Миниатюрный супергетеродин для приёма SSB
    от er1caw в разделе Для начинающих
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 16:46
  2. Регенератор на 6хх
    от rkoun в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 23:16
  3. простой регенератор в роли SDR
    от abrakada в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:01
  4. Супергетеродин+PSN
    от Victor в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:27
