Упс не доглядел чро тут на аноде 18 вольт.
вот тут в етом птиемнике используйут 220/12х2 в трансформатор.
http://www.mydarc.de/dk3wi/html/mw-a...und_18v_a.html
если в транзисторном приемнике соотношение витков похоже то можно приментить :-)
Есть идея окнечный УНЧ выполнить по транзисторной двухтактной схеме, в анодную цепь включить согласующий тр-тор (тоже от транзисторного РВ приёмника), пару германиевых транзисторов (напр., МП39, 40, 41 или ГТ402, 403, и не беда, что древние...), на выходе упомянутый ранее выходной тр-тор, УНЧ работать может как с низкоомной, так и с высокоомной нагрузкой. Питание для оконечного УНЧ брать с NiCd аккумуляторной батареи 9,6 В (8 элементов АА, 1300 мА/ч каждый), у меня она будет использоваться для питания накала ламп, накал у обеих ламп включён последовательно (лампы однотипные, ток накала у них одинаковый, примерно 57 мА, можно себе позволить такое включение накалов ), искомые 4,4 В берутся от стабил. м/с 7905 (-5 В, корпус ТО-220) через гасящий резистор 10 Ом. Анодное напряжение, не мудрствуя лукаво, планирую брать от двух "Крон". Интересно, "впишется" ли согласующий транс от транзисторного р/п в ламповую схемотехнику? Интересно Ваше мнение, ув. форумчане .
Так имеет такая идея право на жизнь или всё это пустые фантазии?
Добрый всем! Насчет трансформатора для УНЧ, я использовал с таким соотношением: 2250+2250 вит первичная обмотка, середина идет на cетку 2, а вторичная 550 вит уже для нагрузки (600 Ом).
Лампа в УНЧ-12Ж1Л с анодным 12В. Коэфф усиления по напряжению около 3х (сетка1-выход вторичной трансформатора), входное сопротивление каскада на частоте 800 Гц-82кОм, АЧХ линейна от 80Гц до 29 кГц, сам трансформатор от аппаратуры ВЧ связи 60-70 годов,но может найти что-то похожее из серии ТОТ или ТВТ ?
