Пользуюсь Diptrace 1.4 больше года, очень доволен.
http://us5ean.at.ua/
P-Cad уже кончился, более не поддерживается. Вот классный профессиональный инструмент http://www.altium.com/products/altiu...igner_home.cfm . Этим можно и на жизнь зарабатывать
Скачал сейчас.Сообщение от UA6LGO
Высокие требования у него к процу.
У меня Core 2 duo 1.6 ГГц.
А просит минимум 2.6.
Судя по ресурсам наверное серьезное приложение? Пишет что полностью совместим с Р-Cad.
Да, забыл сказать, еще один + для меня в SL - возможность в одной программе разрабатывать и печатки, конструктив и элементы оформления. Все получается "прозрачно" и без косяков. Вот пример.
Eagle попробуйте - вещч!
http://www.cadsoft.de/
Красиво получается!Сообщение от Alex007
Эту я тоже сразу скачал.Сообщение от Дмитрий9
Буду пробывать.
Всем добрый день!
Пока не познакомился с лэйоутом, пользовался Microcad`овской Qcad29.
Щас последняя версия называется WinCad, но у нее которая бесплатная) ограничения по количеству разводимых точек.
Там можно рисовать схемы, потом автоматом по схеме с учетом назначения шин и цоколевкеи назначенного корпуса элемента трассировка.
Многослойные платы тоже трассирует.
Для простых применений пойдет.
Имеет экспорт выходных файлов в DXF,EMF,PDF,Gerber GBX
Недостатки.
1.Элементная база составлена для промышленного производства в расчете на
очень тонкие дорожки для фотоспособа, поэтому для ЛУТ пришлось по мере освоения составлять свою базу как для схем, так и для плат. Все очень просто-примитивно, но как во взрослых кадах, разводка идет с учетом назначения шин(сигнальная, токовая, земля и т.п.).
При освоении пришлось создавать свою базу элементов, на это ушло основное время в освоении. Как пользоваться прогой понятно практически сразу, но и вхелпе все описано.
Библиотеки в текстовом формате, поэтому их легко перелопатить текстовым редактором с более старшей версии на низшую.
2. Пожалуй основной недостаток проги – не позволяет (во всяком случае я не нашел) трассировать в интерактивном режиме с автотрассировщиком. То есть править сделанное трассировщиком приходится после него. Ну и алгоритм трассировщика несколько примитивный.
Поэтому делаю трассировку в Qcade, повертев на плате все детали, потом вывожу в BMP файл и использую как подложку в Лайоуте. Там видимые косяки трассировщика исправляются легко.
Для себя решил, что такой двухступенчатый подход, когда обе проги интуитивно понятны, пока проще освоения «тяжеловесного» CADa.
Николай.
Извините за вопрос...)))
А, что такое трассировка плат?
Вроде платы рисовал, травил в железе хлорном, красивые даже иногда получались...)))
Но термина такого "трассировка" пока не встречал.
По русски объясните...)))
Приветствую всех !
Коллега, трассировка - это от слова "трасса". Т.е. есть программы, которые сами делают "трассу" от вывода к выводу любого радиоэлемента, согласно принципиальной схеме. Простые программы-рисовалки Splan, Eagle и им подобные в полноценном смысле не делают автоматическую трассировку (насколько я в курсе, а если нет, то меня поправят). Т.е. большую часть работы по трассировке(т.е. разводке платы) выполняет сам пользователь программы, т.е. вы !Сообщение от nomade
Более мощные программы-проектировщики печ. плат, я бы сказал промышленного направления, делают разводку (трассировку) почти автоматически. Т.е. сначала описывается граф(дерево) соединений на внутреннем языке программы(т.е. грубо говоря схема соединений ) и затем программа сама выполняет трассировку(разводку ) печ. платы согласно заданного графа (иными словами принципиальная схема описанная программным языком). Причем вы даже не заботитесь о расположении элементов на печ. плате. Программа за вас переберет различные варианты расположения радиоэлементов и выберет оптимальный с точки зрения минимизации длины трассы(соединений) и отсутствия "невозможных" трасс. Последнее - это когда никоим образом без пересечения других трасс(соединений) нельзя провести трассу в заданной геометрии печ.платы !
Вот типа в 2-х словах - что такое трассировка !
С ув. ко всем - Сергей /US5QBR/
Спасибо.
Так понятно.
Думал, что проги типа SL делают трассировку автоматом. Вводишь схему, а тебе платку на экран...)))
Понятно.
