Страница 105 из 144 ПерваяПервая ... 55595102103104105106107108115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1437
Тема: Радио 76м2
  1. #1041
    14,918
    Цитата Сообщение от Алексей_К Посмотреть сообщение
    А есть формула, по которой вычисляется индуктивность?
    Алексей, воспользуйтесь программой "Coil 32".
    Для радиолюбителя самое то.
  2. Спасибо от Алексей_К
  3. #1042
    Аватар для Алексей_К
    Воронежская область
    92
    Еще такой вопрос.У отца на отдельной плате распаяны генератор на кварце ит отдельно для телеграфа с контуром на 501 кгЦ. По осцилографу смотрю уровень выходного сигнала генератора на кварце и там 1..1.1В. Этого мало? Сей попробовал менять несколько транзисторов, но существенной разницы нет. Напряжение на выходе колеблется от 0,8 до тех же 1,1 В, да еще форма сигнала у некоторых хромает. Вернул ранее стоявший транзистор на место.
  4. #1043
    Как это "колеблется"?
    По резистору вместо индуктивностей, можете ставить обычный П-контур из резистора 1 кОм и двух конденсаторов 0.05 мкФ. У Вас ФОС ЭМФ и смысл ставить крутой ФНЧ, под большим вопросом, разве что чуть шумы убрать и потери на резисторе побольше.
    В реальной жизни - не заметите.
    Вопрос.
    Вы уже плату изготовили?
    Вот по этой схеме?
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1257740482
    Последний раз редактировалось Frankenstein; 29.11.2022 в 14:53.
  5. Спасибо от пикан54
  6. #1044
    12,901
    Алексей_К,
    вместо колец там стоит резистор 3,9 кОм. Все просто и не громоздко. Почему там так, а здесь уже по-другому?
    Т.к. на резисторах это ФНЧ 5-го порядка Батттерворта, с гораздо меньшей крутизной скатов(т.е. селективностью, а ФНЧ участвует в этом, не меньше чем ЭМФ), и гораздо большими потерями. А LC ФНЧ, да еще с 2-м звеном элиптическим, обеспечивает гораздо лучшие параметры, но если они Вам не нужны (на НЧ КВ в ОБП), можно и резистивный.
  7. #1045
    Воронежская область
    92
    Frankenstein,Тихо матерюсь . Я скачал схему в программе Сплан, где уровень сигнала генератора на кварце 1,5В и пол-дня голову ломал, как увеличить его , а оказывается этого за глаза хватает. Все, вопрос снимаю.
    Но появился другой. Сделал я как в этой схеме, но по НЧ идет возбуждение. Применил схему в дополнении к Р76М2, где через конденсатор 0,1 МкФ на корпус 0,01 МкФ и резистор 10 кОм. Стало поменьше, но фон все равно есть. Блок питания у меня трансформаторный. Выкинул с трудом намотанные кольца, поставил резистор 3,9 кОм, улучшение есть, но все равно фонит.Что еще посоветуете?
    Ну я же пробовал разные транзисторы, поэтому и такая разница.
    UR5ZQV, Папа говорит, чтобы была возможность работы телеграфом. Просто чтобы два режима работы было. Но с кольцами фонит больше.
    Последний раз редактировалось Алексей_К; 29.11.2022 в 16:28.
  8. #1046
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    675
    Зашунтируй выпрямитель развязывающим конденсатором 0,1-1 мкф. Бывает помогает.
    Дмитрий
  9. #1047
    1. Если откинуть вход УНЧ(например вообще не ставить ни резистора ни индуктивности в фильтр), фон пропадает?
    Если нет, то смотрите на блок питания.
    2. Блок питания в том же корпусе или отдельно?
    P.S. Я о плате спросил потому, что сама АРУ, усилитель S-метра и пр., неоправданно усложнена и работать будет посредственно.
    Можно сделать проще и лучше, ну если плата не готова.
  10. #1048
    Воронежская область
    92
    Тихо и по классике - дотронулся до входа, слышишь фон. Какие транзисторы применены: сам вход и дальше. КТ3102Г-КТ312Б-КТ815А-связка КТ814А+КТ815А
    Пока они не в корпусе, но стоят рядом и провода массы имеются не один, а несколько.
    Плата сделана только МУ+УНЧ+ ВЧ. Остальное я планировал сделать отдельно. Точнее - у папы есть такая набитая плата.
    Поделитесь схемой. Буду вам благодарен.
  11. #1049
    Splan не на этом компе.
    Но, кратко
    1. Отключение АРУ и переход на РРУ - проще сделать снимая питание с VT7.
    При этом, достаточно размыкать цепь подачи напряжения на базу через R31, тогда будет работать только ручная регулировка, но при очень мощных сигналах - транзистор уже выступит детектором и некоторое ослабление мощного сигнала будет и при отключенной АРУ!
    2. Напряжения с движка переменника РРУ, подавать в анод VD4, соединив так же движок с землёй через электролит 100 мкФ
    3. В точку соединения VD3-VD4 добавить ещё один диод, катодом, и с подстроечного резистора, только в режиме передачи - регулировать уровень усиления ПЧ при передаче.
    4. S-метр в эмиттер VT5, последовательно с R18
    5.VT2-VT3 и их обвес, не нужны нафиг
    6. Неплохо бы добавить ещё одну времязадающую цепочку в АРУ, там надо будет ещё пара диодов, пару резисторов и один конденсатор.
    Можете посмотреть у Дроздова. Щелчки при мощных сигналах подубрать, введя "быструю" АРУ.
    Собственно, блок АРУ - делать на отдельной плате и экспериментировать!
    Кстати, вот усилитель АРУ на VT7, лучше бы сделать по схеме предварительного УНЧ, как на VT9-VT10 и снимать сигнал на детектор с эмиттера!
    При этом, резистор в цепи эмиттера подобрать небольшой, сотня Ом, чтобы получить низкое выходное сопротивление каскада.
    Это поможет достаточно быстро заряжать накопительный конденсатор C15 и значительно уменьшить задержку срабатывания АРУ.
    Как видим, всё выходит проще и работать будет лучше.
    Есть и более продвинутые варианты, но там надо будет уже с настройкой возиться
    Последний раз редактировалось Frankenstein; 29.11.2022 в 20:01.
  12. #1050
    14,918
    Алексей, делайте по имеющейся у вас схеме и описанию.
    Вот когда сделаете, а заодно и настроите, набравшись при этом опыта, тогда можно и модернизацией заняться.
    А до тех пор, читайте советы, оценивайте, но не делайте. Время пока не пришло.
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
