Страница 112 из 144 ПерваяПервая ... 1262102109110111112113114115122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1437
Тема: Радио 76м2
  1. #1111
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    675
    Цитата Сообщение от Deev Посмотреть сообщение
    Но … сопротивление смесителя тем больше, чем на меньшее время открывается ключ и чем меньше ёмкость запоминающего конденсатора.
    Согласен. Но посмотрите на схему смесителя с автоматической стабилизацией напряжения гетеродина:https://static.qrz.ru/upload/static/3e4/fcc385fcfc09c64cc1ae fb5579e6ec65.png
    где там запоминающий конденсатор? Диоды управляются только напряжением гетеродина, а его сопротивление находится как среднее значение сопротивления открытого и закрытого диода. То есть закрытое состояние диода также участвует в преобразовании сигнала в отличие от кольцевого его включения. И диоды там включены по балансной схеме.
    Цитата Сообщение от Frankenstein Посмотреть сообщение
    Давно всё опробовано, протестировано, забраковано.
    По крайней мере я ничего подобного не встречал. В ППП встречал, а в суперах - нет. Просто интересно было бы попробовать применить их в качестве модуляторов/смесителей. Ведь преимущества налицо.
    Практически никто не балансирует вот этот самый "смеситель-демодулятор" при работе на передачу.
    При балансировке ЖЕ, легко давить до 40 дБ этот самый гетеродин! Это 100 раз по напряжению!
    Большая разница подавить 500 кгц или более высокую частоту ГПД. В последнем случае трудно уйти от наводок на трансы и т.п. То есть хотя бы трансформаторы надо экранировать. Ну весь смеситель помещать в экран, тогда еще можно на что-то надеяться.
    Применять гетеродин в 2022 году, есть смысл только ради Ретро конструкций.
    Поверьте, создать высокостабильный ГПД для трансивера на все диапазоны, с удобной перестройкой и цифровой шкалой, дороже
    Ничего не имею против синтезаторов. Однако для самодельных конструкций - чем проще, тем лучше. А мы ведем речь именно о самодельных аппаратах, которые можно отремонтировать отверткой. Синтезатор если заглючит - всё, пиши пропало.
    Там нечего поднимать! Схему надо переделывать, а смысла - нет!
    Для начала, первый каскад УПЧ сделать с ОБ на КТ646, дальше ЭМФ и уже после - два каскада УПЧ.
    Смысл, он всегда есть, если есть цель.. Просто надо делать совершенно другую конструкцию не уходя от простоты первоначального варианта.
    Я бы наоборот все сделал. Сперва смеситель, после него согласующий контур (диплексер), после диплексера ЭМФ или кварцевый фильтр. Считаю, что между смесителем и ФОС не должно быть активных усилительных элементов. Как это и реализовано в приемном тракте трансивера Дроздова. Гений, что тут сказать..
    Да, я знаю, что например ЭМФ давит сигнал где-то на 12 дб. Однако усиление можно поднять после ФОС на те же 12 дб. После ФОС сигнал уже очищен, а если усилить более широкую полосу как в радио76-М2, то на выходе будет повышенный уровень шума и искажений на границах полосы пропускания ФОС. Ну, это как бы совершенно понятно. После ФОС ставим двухкаскадный усилитель с АРУ. Или один каскодный. Естественно, что подобная схема исключает "реверсивность" схемы, поэтому остается один авторский вариант с переключением гетеродинов. Переключение я бы сделал без заморочек, на релюшках, как в первом варианте.
    В качестве УНЧ взял бы какой-нибудь поляковский вариант. АРУ оставил бы таким как в радио76 м2.
    Дмитрий
  2. #1112
    Аватар для IG_58
    Германия
    11,419
    16
    UA0OAG, вот здесь абсолютно конкретно: #1333
    Игорь
  3. #1113
  4. #1114
    Сибирь
    1,371
    UA0O
    у меня есть аппаратик, там всего 15 транзисторов
    А можно краешком глаза глянуть. Охота счастья
    Последний раз редактировалось RU9CA; 01.12.2022 в 19:16. Причина: П.6.2 Правил.
    73! Александр.
  5. #1115
    Запорожье
    1,591
    US5QEJ
    Цитата Сообщение от Алексей_К Посмотреть сообщение
    чем лучше/хуже меандр синусоиды?
    Под управлением меандра ключ пропускает фрагменты входного сигнала. Они содержат информацию о частоте входного сигнала и о частоте гетеродина. Возникают комбинации. Чем короче фрагменты, тем меньше вредной информации.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Цитата Сообщение от payalnik Посмотреть сообщение
    среднее значение
    Есть только два способа передачи сигнала – целиком (по проводам) или частями (радио).
    Для того, чтобы сложить предыдущую часть с последующей, нужно предыдущую часть сохранить.
    Последний раз редактировалось Deev; 01.12.2022 в 22:08.
  6. #1116
    Аватар для Алексей_К
    Воронежская область
    92
    Трансивер "Роса" это действительно автомат Калашникова.
    унч на к174ун4, фу... Ее нужно постоянно "орошать" или ставить нормальный радиатор. Там и токи покоя по уму выставлять нужно - потребляет до 150мА на пиках. Печка. Уж лучше поставить TDA1013B. И корпус можно присоединить к шасси, и качество воспроизведение хорошее.
  7. Спасибо от Frankenstein
  8. #1117
    унч на к174ун4, фу
    Да ладно, HI-FI даже почти HI-END по сравнению с LM 386. Вот три года в свое время отработал на "Росе" очень даже неплохо звучала УН4. Не замечал, что греется сильно.
    А почему бы и нет.
    Но на этой ветке прекрасно видно, чем заканчивается бесконечная модернизация. Итог один, разочарование начинающих конструкторов.
  9. Спасибо от Frankenstein, Michael-14
  10. #1118
    Вот, накидал за 5 минут УПЧ для Радио 76.
    Номиналы не проставлял, автонумерацию тоже...
    Если вот это сделать, будет лучше намного!
    И мотать меньше, всего одна катушка резонансная, НО - желательно высокодобротная в каскодном, желательно на кольце!
    В случае возбуда, параллельно контуру-резистор навесить и оптимизировать.
    Первый каскад УПЧ, тоже охвачен АРУ, но подстроечным резистором выставляем порог ослабления только для мощных сигналов.
    В первом смесителе-модуляторе, Категорически рекомендую последовательно с диодами - ставить RC цепочку, ну и напряжение гетеродина поднять! И динамика будет повыше и при передаче, меньше вероятности перекачать модулятор.
    Могу и АРУ нарисовать и плату развести, но лень, т.к. повторять - вряд ли кто будет.
    Все узлы стандартные, проверенные.
    Сигнал "от смесителя"- брать прямо с трансформатора.
    Сигнал "на второй смеситель"- прямо с катушки связи.
    Напряжение АРУ, нужно 1 ... 9 Вольт, при 9 Вольтах - максимальное усиление, при 1- минимальное.
    С коллектора УПТ АРУ берётся.
    Конденсатор забыл параллельно выходу ЭМФ!
    Номиналы емкостей к ЭМФ -стандартные, как в справочнике.
    Последний раз редактировалось Frankenstein; 02.12.2022 в 01:44.
  11. #1119
    ЭМФ - резонансная структура, в которой даже конденсатор подключенный параллельно порядка несколько пикофарад, изменяет свойства контура.
    А вы замахнулись управлять током через ЭМФ.
    Ток, пропускаемый через ЭМФ - это моветон.
    По свободе - дорисую
    Не надо.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 02.12.2022 в 09:46.
  12. Спасибо от Frankenstein
  13. #1120
    Болгария, Силистра, KN34PC
    914
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от IG_58 Посмотреть сообщение
    ... но если аппарат питается от сети, а не от батареек, то это не имеет значения.
    Согласен. И каждая ИС имеет свои особенности, которые следует учитывать. Каждый делает свои выводы: кто-то обращает внимание, кто-то нет. Да, и удовольствие от собранной конструкции немаловажно. Напр. и К174УН7 звучала хорошо.
    Примерно давным-давно, по возможности, уже и для радио использую транзисторный усилитель: несколько транзисторов ТО92, до 100-200 mW звучит лучше, а больше мощность мне дома для люб. радио и не надо. Правда, для интереса для себя покупаю по 1-2 щт/ из пробных экземпляров, все новых типов. Есть хорошие модели: напр. SSM2211 / HXJ8002, есть много (без класса "Д", игнорирую для себя эти типы).
  14. Спасибо от Boris.., IG_58
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
